E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Noen av de som anbefales ?
Mange av de der er gode mods , men den sjappa der selger nok bare kloner også. :)
Originaler går ikke for under 100$, just so you know.
Hmmm grovt regnet så ligger samtlige av disse mellom 50-60 dollar...så da er de alle kloner altså -.-
100 sier du... og jeg antar at de klonene som er bedre enn orginalen er det tilnærmet umulig å finne før en har testet de.
Lakus: Ser at du anbefaler å researche klonene, hvordan kan jeg gjøre det egentlig ?
Endret av technicality
Kommer an på produsenten.
Står ikke noe om det, men går du god for den fra fasttech så tar jeg din anbefalning over butikkens
edit: fant ett sted at er graveringen dyp så er den ekte...
Med priser rundt 30 dollar så begynner det å se lyst ut!!! weeee skyjaging på meg og
Jeg kan jo ikke garantere noe, men ytelsen er der. Men husk at det blir batterier, lader, kanthal, RDA og en liten pakke bomull fra RIMI i tillegg.
Nei såklart, å garantere noe blir litt for ekstremt så fremt du selv ikke er selgeren.
Kanthal A skal de ha 80 kroner for 50m 0,25mm
Og
efest-imr-35a-18650-2500mah som de sier skal være for sub-ohms ligger på 97 kroner
eventuelt samsung-18650-3000mah for 70 kroner
mens en patriot RDA klon ligger på 160
Disse prisene tar jeg fra en lokal butikk fra byen til en bekjent som sa han kunne plukke det opp for meg
Jeg er helt blank når det kommer til dette, så tar gjerne imot noen råd.
Hva burde jeg starte med?
Jeg kan se for meg at jeg vil foretrekke noe som minner veldig om en sigarett i både størrelse, vekt og smak. Med nikotin så klart. Kanskje et par stk, så jeg har til enhver tid. Leste litt om volt osv, er det jo mer volt jo bedre? Eller? Hvor bør jeg bestille fra? Hva er lettest mtp refill o.l.?
Edit: Vet ikke om det har noe å si, men jeg røyker Paramount til daglig. Og kunne tenke meg noe som minner om det merket, om mulig.
På forhånd takk :)
Endret av EirikOliver
Eroll startsett fra damping.no kan vel passe da, tenker jeg.
Ulempen med disse små som ser ut som sigaretter er at de går tom for strøm relativt fort og det er irriterende å skulle fylle på væske og strøm flere ganger per dag.
SSelv bruker jeg en vision spinner 2 med 30ml icleartank. Da behøver jeg ikke tenke på å fylle opp på dagesvis. Men det er meg da.
Endret av Slai
Bare for å ha det sagt, gå for noe som ikke ligner en sigarett i form, størrelse og vekt. Du vil bli mye mer fornøyd, og sjansen for å lykkes er mye større.
Prøv et EVOD-startsett, eller kjøp deg en 1300mAh Vision Spinner, en 510 USB-lader uten ledning, og noen små tanker / clearomisere. Som for eksempel Aspire BDC Mini, Kanger EVOD glass v2, eller noe lignende.
Juice med tobakkssmak får du få av noen andre, jeg damper helst fruktige smaker, samt spearmint. Skal du ha uten nikotin, går det greit å handle fra Norge, men med nikotin må du til utlandet for. For å være på den sikre siden hva tollen angår, bør du holde deg til å bestille nikotinholdig juice fra EU- og EØS-land. Selv foretrekker jeg sider som ECigWizard, Liberty Flights, Easy Cigarettes og Vapour Juice i disse dager, men det er haugevis av sider med forskjellige smaker, alt fra virginia-tobakk til gorgonzola og pizza.
På forhånd takk :)
Dette settet http://www.friskedrag.no/products/elsigarett-kanger-emow-1300-mah-startsett er en oppdatert versjon fra Kanger. Prisen er høyere, men du har batteri og tank som er tilpasset hverandre så designet er penere. Viktigst er at batteri teknologien er nyere og du får med en tank som har luftjustering.
Ta også en titt på signaturen min om du er på jakt etter kvalitets juice, sjekk også ut forumet Norske Dampselskap. Etter at jeg bestilte fra Skausaft står det over 30 flasker med juice hjemme som aldri vil bli dampet. Det jeg ga karakter 5/5 datt ned til 3/5 etter å ha smakt Skausaft sine produkter.
Ahahaha, fantastisk.
Satte ny carto i cartotanken, fylte opp med juice rundt og i, og lot den stå 40 min for å godgjøre seg. Plugger den på den ene Spinner-en, og får svidd smak på 3.5 volt. Skrur ned til 3.3, fortsatt svidd. Setter den på V2-en, null respons. At all.
:love:
Hvor får man kjøpt kvalitets cartomizere billig om dagen ? Til å lage hull i.
Nesten 50% av de jeg har fått fra fasttech er defekte. :hm:
vapeescape.co.uk. LR boge. Knallgreier ;)
La juicer du har lyst skal modnes stå fremme, er perfekt for dem :)
Ja, om man setter en custard-type juice i vinduskarmen nå.. så blir den nok svart i løpet av en halv time. :)
Har HP på bordet nå, allerede mørkere, og da smaker de alltid mye bedre!
