MysticoN Skrevet 28. mai 2014 Del Skrevet 28. mai 2014 Damping.no har fått inn tanker til Nautilus. Både glass og metall tanker. Takker:) Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 28. mai 2014 Del Skrevet 28. mai 2014 Flotters, bestilte to, så jeg har en i reserve. ^^ Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Damen stikker alltid av med Vision Spinner + Aspire BDC, så tenkte å kjøpe en egen til henne. Det blir nok en Vision Spinner, men hvilken tank bør jeg velge til? Kunne tenkt meg noe som ga litt bedre damp enn Aspire DBC, så vil iClear 16 være ett ok valg? Er der eventuelt noen andre tanker som er anbefalt og som kommer i ulike farger? Lenke til kommentar
Amaline Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Nei, I-clear 16 vil IKKE være et bedre valg enn Aspire. I tillegg til Aspire så vil jeg anbefale Protank mini 3. Jeg vet ikke om den kommer i farger, men den er utrolig lekker. Den bruker Aerotank hoder. Jeg er iallefall veldig fornøyd med den. Lenke til kommentar
Amaline Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Sigelei 20w er veldig bra, men hva er poenget med subohm på en regulert mod? Jeg er ingen typisk sub-ohmer, men syns det er godt at den fyrer på under 1,2. Det vil jo ikke Vamo og Sid. Så er det fint å ha alt oppe på skjermen hele tiden. Watt, Volt, ohm og batteristand. Man trenger aldri å trykke for å sjekke de forskjellige. Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Da blir det en Protank 3 Mini. Det er denne ikke sant? https://www.fasttech.com/products/0/10004861/1651404-authentic-mini-protank-3-dual-coil-clearomizer Og disse passer til? https://www.fasttech.com/products/0/10004861/1683000-authentic-evod-2-coil-heads-5-pack Lenke til kommentar
Amaline Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Ja, dette ser ut til å være riktig. Det står authentic på de. Den tanken er så slank og lekker. Eneste minuset er at den ikke holder så mye juice, men slik er det jo med mini'er. Lenke til kommentar
Kv84 Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Når kommer de uten nikotin til Norge tror dere?! Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Når kommer de uten nikotin til Norge tror dere?! www.damping.no De er IKKE ulovlige i norge. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 29. mai 2014 Del Skrevet 29. mai 2014 Sigelei 20w er veldig bra, men hva er poenget med subohm på en regulert mod? Jeg er ingen typisk sub-ohmer, men syns det er godt at den fyrer på under 1,2. Det vil jo ikke Vamo og Sid. Så er det fint å ha alt oppe på skjermen hele tiden. Watt, Volt, ohm og batteristand. Man trenger aldri å trykke for å sjekke de forskjellige. Ja, har den selv. Kjempegod mod for pengene. Også er den DC-DC, og ikke PWM som nesten alle andre mods. Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 30. mai 2014 Del Skrevet 30. mai 2014 Hei. Jeg vurderer sterkt å gå over til el-sigarett, eller i hvert fall bruke det oftere enn vanlig sigarett. Har dere noen anbefalninger? Og hvor burde jeg kjøpe det, hva er best etter deres mening osv? Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 30. mai 2014 Del Skrevet 30. mai 2014 Kan noen si hvilke fordeler jeg får ved å gå over til kayfun klone fremfor å bruke Aerotank og Nautilus? Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 30. mai 2014 Del Skrevet 30. mai 2014 Hei. Jeg vurderer sterkt å gå over til el-sigarett, eller i hvert fall bruke det oftere enn vanlig sigarett. Har dere noen anbefalninger? Og hvor burde jeg kjøpe det, hva er best etter deres mening osv? Har du blitt 18 enda? Jeg har ikke helt fulgt med på alderene din. Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 30. mai 2014 Del Skrevet 30. mai 2014 I så fall er min anbefaling at du venter 2 år til du kan kjøpe det lovlig og heller prøver å kutte ned kald kalkun, men jeg kan ikke stoppe deg. 1 Lenke til kommentar
code Skrevet 30. mai 2014 Del Skrevet 30. mai 2014 Kanskje dumt spørsmål, derimot sliter jeg med å holde effekter oppe på e-siggen min.Blir som regel bra ved bytte av coil. Men usikker på lenge dette skal overleve. Føler jeg må bytte coil en til to ganger i uken. Evt. batteri i mnd. og tank ca. 1 gang i mnd. for å holde ting effektivt. Hvis det ikke kommer særlig med damp er det rett å slett provoserende å dampe. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 30. mai 2014 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2014 Vel, coiler vil over tid tettes igjen av væske, så de må byttes ut en gang iblant. Eller, det vil si, det er veken som egentlig trenger å byttes ut da det er den som tettes. Selve coilen har det greit nok. Nå vet ikke jeg hva slags utstyr du har, men om du har muligheten til å lage egne coiler trenger du bare bytte bomullveken når det tetter seg og så blir den som ny. Hva slags batteri har du? Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 31. mai 2014 Del Skrevet 31. mai 2014 I så fall er min anbefaling at du venter 2 år til du kan kjøpe det lovlig og heller prøver å kutte ned kald kalkun, men jeg kan ikke stoppe deg.Njæ, får se på det. Kjæresten blir uansett 18 om ikke så altfor lenge Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 31. mai 2014 Del Skrevet 31. mai 2014 (endret) Jeg kjøpte start kit og veske fra Madvapes.com etter anbefaling i post nr1laderen til start kittet gikk til pieces så ville ikke lade, kjøpte meg nytt og dyrere og bedre start kit i fra norsk nettside (e-sigaretten.no) og er kjempe fornøyd Har litt veske igjen fra madvapes men problemet jeg har er at tuten på flaskene er så tykk at det er vanskelig å dryppe det nedi den e-sigaretten ejg har nåJeg så på flaskene ifra e-sigaretten.no og er mye mye bedre men det er jo ingen nikotin Er det noen som har ei amerikansk side der de selger veske og sender til norge der tuppen er tynn og grei å bruke? noen anbefaling?Sigaretten jeg har er Joyetech Ego-CC Upgrade EDIT:endte opp med å prøve ut Gotvapes.com så har kjøpt 180ml derifra så får se om de flaskene er bedre Endret 31. mai 2014 av DrHawkins Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 31. mai 2014 Del Skrevet 31. mai 2014 Jeg kjøpte start kit og veske fra Madvapes.com etter anbefaling i post nr1 laderen til start kittet gikk til pieces så ville ikke lade, kjøpte meg nytt og dyrere og bedre start kit i fra norsk nettside (e-sigaretten.no) og er kjempe fornøyd Har litt veske igjen fra madvapes men problemet jeg har er at tuten på flaskene er så tykk at det er vanskelig å dryppe det nedi den e-sigaretten ejg har nå Jeg så på flaskene ifra e-sigaretten.no og er mye mye bedre men det er jo ingen nikotin Er det noen som har ei amerikansk side der de selger veske og sender til norge der tuppen er tynn og grei å bruke? noen anbefaling? Sigaretten jeg har er Joyetech Ego-CC Upgrade EDIT: endte opp med å prøve ut Gotvapes.com så har kjøpt 180ml derifra så får se om de flaskene er bedre Kjøp flasker med needle tip på fasttech? Tror jeg betalte 200 kr for 100 stk når jeg kjøpte. Lenke til kommentar
