E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Snart ett år siden sist jeg hadde leppene mine rundt en kistespiker. Var bare ett trekk, og det var ei veldig heit dame som tilbød, etter at jeg hadde latt henne dampe på eGo-ene mine hele kvelden tidligere, men likevel angrer jeg på at jeg tok det ene trekket.
Nautilusen er helt herlig. Beste tank jeg har prøvd uten tvil. Satte inn 1.6 ohm hode før jeg fyllte på den, og den passer perfekt på Drawtuben med sine 22 mm omkrens. Har testa alle hulla men liker best de to største :) Knall å bruke på mek mod med 1.6 ohm hode. Herlig med 5 ml kapasitet. Jeg elsker den :green:
Flott at du ble fornøyd. Selv kjører jeg den på det minste hullet.
Det største først, for å bygge opp trykk eller hva søren, og så for full gang på det minste.
Ok. Når jeg testa det minste hullet måtte jeg dra så hardt :) . På det største trenger jeg ikke ta i engang, bare et lett drag på et par sekunder gir mengder damp :green:
Da har jeg handlet inn en fin liten liste med ejuice. Bare dumt at jeg ikke får bestilt Vision Spinner eller Aspire BDC før langt ut i mars. Tomt hos damping, så hadde vært supert med en alternativ butikk eller et alternativt sett
Her er uansett handlelisten min i denne omgang, så får jeg håpe det er noe som faller i smak som jeg kan handle mer av :-) Blir spennende dette, gleder meg greit til å få varene nå ja :-)
  • Pätkis
  • Melon Magic
  • Mrs B's Vanilla Custard
  • Nuclear Plusion
  • Primal Ice Cream
  • Chocolate Caramel Peanut Butter
  • Juicy Peach
  • Vanilla Bean
  • HS Caramel
  • HS Irish Cream
  • HS Vanilla
  • HS Chocolate
  • HS Mint Chocolate
  • HS 555 Highway
  • HS Banana
  • HS Vanilla Custard
Er det sølvfarve du vil ha da Kreps?? Ettersom de er utsolgt.. Du kan jo ta en Aspire mini. Jeg har to av disse, og de er fine på Ego-batterier: http://www.damping.no/collections/fordampere/products/aspire-bdc-mini
Jeg ser han har Ego c Twist i sølv 1100mah. De er litt lengere og tynnere enn spinner, og litt krunglete å vri på hjulet i bunnen. Det er litt smått. Men ellers er den ganske lik en Spinner. http://www.damping.no/collections/batterier/products/1100mah-ego-twist-batteri
Eller du kan ta en Spinner 900mah i hvit.. den er jo fin. :) Eller en 1300mah i sort.. Bare kaster ut noen forslag her.. :D
Så bra. :) Har litt lyst på en jeg også... Men jeg syns den er litt i overkant "klumpete".. :D
Synes den er griselekker jeg :dribble:
Jeg foretrekker å dra litt når jeg damper. :)
Kjøper to når jeg først er i gang, så tenkte gå for sølv og sort. Mener de var tom for begge.
