E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Da fikk jeg sannelig behov for Spinner`n. Akkurat vært på kino på Hobbiten, og da var den liten og nett å ha med. 2 timer og 41 minutter i kinosalen med godfilm og goddamp :green:
Da har jeg kost meg med å sette opp ett ekstrembygg :D
Fikk en Tridentklon fra Fasttech her om dagen. Satte den opp med to mikrocoiler, 0,30 mm kanthal, 9 wraps rundt ett 2 mm bor. 0,83 ohm måler oppsettet. La inn passe biter med godt kokt bomull og skrudde den på en messing V3 Sentinelklon med et ferskt Panasonic batteri.
DÆVEN, jeg har aldri opplevd noe sånt før... Med 2 vidåpne 2 mm lufthull, er det bare å glemme munn til lunge innhalering, her er det kun direkte lungeinnhalering som gjelder. Dampmengden er bare helt enorm, to trekk tåkelegger en 30 kvm stue og halssparket er helt villt ;) Dette er KJEMPEMORO :D
Sentinelklonen er også en råtass, moro å få testet den skikkelig :D
Men det smaker ikke særlig godt sånn, men jeg kan strupe ned lufthullene til det er mulig med munn til lungeinnhalering, da kommer også mer av smaken frem.
Det er moro å ha en sånn sak, men den blir neppe brukt til noe annet enn partytriks ;)
Høres ut som en meget kraftig effekt av den der ja :dribble:
Er det noen andre steder enn fasttech (og andre ymse sider i østen) hvor en kan få Vamo for under 200 kroners grensa? Er i beit for å få en til landet kjapt, og har ikke lyst til å bruke 450 spenn fra damping.no. Og kjappe vet man jo at ikke FT er....
Kjøpte no drit fra dansmoke for en stund siden.. likte ikke helt greia... dampen va liksom.. tam og ræva.... Så hva og hvor bør jeg bestille saker og stash.. som ikke er for innviklet?
Prøv ett Ego startsett! :D
Hvor står i det aller første innlegget. Kopiert og limt inn for deg:
Ecigwizard
Liberty-flights
Ejuiceuk
Uk-eliquid
Vapeescape
Totallywicked-eliquid
Pixiejuice (juice)
Mist Eliquid
Hvis du bestiller ekspress host FT så tar det 3-4 dager fra pakka er sendt. Koster 25 dollarish dog.
21,25 watt på fulladet batteri :D Dette tømmer selv gode 18650 batterier på rekordtid.
Har jo testa en del i dag og jeg anbefaler IKKE å teste slikt med juice med 15 mg nikotin ;)
Ok. Aldri dampa så lavt nic innhold som 15. 18 mg er det laveste jeg har dampa -:) Kjøper som regel 18 mg og gjort det hele tiden, men juicene jeg bestiller fra HHV som faktisk er det jeg damper mest av, er alle på 24 mg :dribble: Gir et herlig throathit :green:
Så flott å høre at også du er interessert i god damp, RaW_DeNiM. :)
Som Buffy sier, et eGo-startsett.
I tillegg til sidene hun nevner, tipser jeg om damping.no. En eGo Twist eller Vision Spinner burde være helt grei å starte med. :)
Finnes det tanker som er stillere enn andre når det gjelder surkling/luft/fres fra juicen? Tenkte litt på madammen. Hun bruker disse filtrene fra Dansmoke, for de er så si lydløse...og det er det hun liker med dem. Hun har prøvd Aspire'n min, men liker ikke den lyden når coilen freser opp juicen. Så finnes det andre typer tank som er neeeesten lydløse? Dripper er uaktuellt.
Regner med at filterene er cartomizere? I såfall er nok grunnen til at de er lydløse at de er lite effetive. Sikkert høy motstand i cartoen og brukes på batteri med lav spenning. I min erfaring er Genesis fordampere med stålveke det som er mest stillegående når man damper med en effekt som gir en god dampopplevelse.
Yupp, det er dem. De er effektive nok for henne, så det er ikke problemet. Problemet er at man må kjøpe disse ferdig fyllt opp til en mye dyrere penge en nødvendig, og siden så fyller vi dem opp med juice. Det damper og smaker greit nok på 3,5 watt. De tåler ikke mer. 2 ohm er de på. Hun bruker dem på SID'en.
Men jeg tenkte mer på en lydløs sak som min...som holder litt, og ikke en cartomizer.
Det finnes ikke noe bedre enn Aspire. Kan jo selvsagt prøve en Vivi Nova, det er single coil og bråker kanskje litt mindre.
Har du prøvd å skru ned volten på Aspire da? Prøv den på 3,5 volt og se hvordan det blir, kanskje du kan senke mer også, uansett burde det bli mye bedre enn det hun er vant til. Det er jo en stor fordel om dere kan bruke de samme fordamperhodene.
Det hadde helt klart vært en fordel. Når jeg kjører ned til 3,5 V...eller tilsvarende på W, så blir det værre, for da går det faktisk over til surkling. :p
Jeg bruker disse og de bråker ikke i det hele tatt. Nada surkling etc. Perfekt for stealthvaping nedi skjorta og inni jakken osv.
De kanskje ja....man fyller dem på samme måte? Har dem slike på damping.no? :)
Damping selger de ikke, så vidt jeg vet, og jeg finner de enklere å fylle enn de små. Bare heller væska nedig, rotere litt så det trekker inn i fyllet fremfor å renne ut gjennom hullet i midten, la stå i 10-15 min og så er det bare å dampe i vei. Holder meg stort sett en dag.
Oki, høres bra ut. Hvor fant du disse da?
Opprinnelig hos LibertyFlights, så slutta de å føre de, så da var det ECigWizard, men de slutta også med de på nyåret, så da bestilte jeg de sist fra The Best Shop. En grei butikk, har handlet fra dem noen ganger før og har fått det jeg har bestilt innen rimelig tid.
Okidoki. :) Takk for info.
Endret av Knut A.
