E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
@Sali
Jeg vil tro det ja. :)
@Monster'n:
Trodde først du tenkte på tank oppsett her nå.
Jeg bruker tanken på bade ProVari, iTasten og eGo Twisten min, så du skal helt sikkert få det til å fungere på ditt batteri også. :)
Jeg pleier å kappe til ekstra store hull i Cartoene mine med en dremmel, så får jeg mer juice inn til coilen.
Buffy; gjerne si fra når du en gang tester den, vurderer bestille den og et 510-starter kit fra UK bare for å se om dette er noe for meg. 150 kroner for starter kit pluss en 10ml ejuice virker ikke helt på jordet når leveringstiden er kun 3-7 dager.
Nå sitter jeg å damper på den på en cartomizer. Rund fin smak, kan faktisk smake ett hint av karamell. Alt i alt en overraskende god juice. Det smaker som om du vaper noe som ''brenner''. Som alltid fra Vermillion River så er det veldig god mengde damp, selv på lavere volt.
Til tross for at jeg ikke er røyker, så har jeg faktisk bestilt meg en Vision Ego. Og den eneste grunnen til det, er at jeg har en hypotese om at hvis jeg inhalerer ejuice (0mg nikotin selvsagt) med sjokoladesmak, så vil det kunne være en erstatter for sjokolade.
Uten å ha undersøkt de vitenskapelige aspektene rundt dette, så vil jeg ta anta at inhalering av vanndamp med sjokoladesmak er mye mer sunnere enn å spise sjokoladeplater full av unødvendige stoffer.
Klarer ejuicen å produsere stoffer som gjør at jeg igjen produserer serotonin, så vil dette kunne være en suksess.
Og 200 kroner for en vapor og en ejuice med sjokoladesmak gjør meg ikke konkurs om det ikke fungerer :)
@Probeus
Du får gi tilbakemelding uansett hvordan det går.
Hvilket merke var det på e-juicen du bestillte?
Jeg har vært borti sjokoladesmak som har vært kvalmende og kunstig.
Så har jeg en av mine favoritt juicer som er sjokoladesmak også, så det er ikke sikkert du stillner noe sjoko-sug med den juicen du bestillte.
Link til favoritt sjokoladen min iallefall: http://www.ukecigstore.com/e-liquids/virgin-vapor-organic/organic-death-by-chocolate-e-liquid-37ml
Har du kun bestillt Clearomiser (Vision ego) eller har du bestillt deg et batteri også?
Batteri med eGo gjenger (eGo threading) må du nesten ha til den + lader.
http://www.ukecigstore.com/joyetech-ego-twist-650-mah-battery?filter_name=twist
http://www.ukecigstore.com/accessories/chargers/joyetech-ego-510-usb-charger
Anbefaling til batteri og lader hvis du trenger det..
@Datasmurf:
Det var på tide at pakka di kom nå ja.. :)
Har du fått noe grunn til at det har tatt så lang tid?
@Mitra
Jeg kjøpte denne startpakken:
http://www.ecigwizard.com/shop/en/electronic-cigarette-starter-kits/502-vision-ego-kit.html
Kjøpte og denne ejuicen for å teste, men tror jeg skal bestille din anbefaling etterhvert og prøve den og :)
http://www.ecigwizar...540-patkis.html
Slik jeg har forstått det, så er det smaken av sjokolade som tilfredstiller hjernen/kroppen til å produsere Serotonin som gjør det naturlig avhengig av sjokolade.
Nå er avhengighetsgraded på sjokolade mye mindre enn nikotin, men når man går for lenge uten å få produsert serotonin, kan man faktisk bli deppa. Og hva er da det første man tenker på for å få humøret opp igen? Trøstespising. Hva spiser man? Sjokolade..
Hadde jeg bare funnet en ejuice med en skikkelig god og sterk sjokoladesmak, så tror jeg faktisk det kunne vært løsningen for en god del "sjokosjuke" personer der ute :p
(edit. var feil lenke til startpakke)
Endret av Probeus
