E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Takk for svar. :)
Hvor lenge eller hvor mange timer kan jeg forvente at en sånn varer da?
Om det er slik at det vil lønne seg å kjøpe noe dyrere med en gang, så vurderer jeg det.
Hva er det dere proffene bruker til å dampe da? Er dette en dyr hobby (forutsett at man ikke kjøper nytt utstyr hele tiden på gøy og av interesse)? :)
Dette batteriet er på 900 mah. Det skal holde noen timer med damping. Men så må det også lades noen timer, og da er man strøm-løs med bare ett batteri. Men damping.no har kort leveringstid om du ønsker påfyll av noe etterhvert.
Men det evod-settet jeg lenket til fra damping til 449,- er ikke så mye dyrere. Man får med mye i settet. Så må man kjøpe nikotin-juice fra f.eks ecigwizard utenom. Om man tror at man vil dampe, så ville jeg anbefale det. Eller kjøpe et batteri som du du kan variere volt på. En vision Spinner eller en ego-twist.
Ja, det kan være en dyr hobby, men det må ikke være det. Sigaretter er iallefall en dyr hobby.. :)
Endret av Amaline
Det du kan prøve er å ta av tanken og sette bunnen med fordamperhode på batteriet ditt og tørrbrenne. Dvs at du aktiveres batteriet i korte pulser, helt til du ser at gløder inni stammen på fordamperhodet. Ta så av fordamperhodet og skyll det godt i varmt vann, skru det på plass igjen og tørrbrenn til du så vidt ser det gløde igjen. Dette kan forlenge levetiden på hodet. Blir det ikke bra etter dette, må du bytte hodet.
Det var jaggu ikke mye gløding i den coilen, gitt. :p Hvor lenge jeg enn prøve, ville den ikke gløde. Den blei veldig varm, men det holder jo ikke. :)
Men det blei en vesentlig forskjell når jeg byttet fordamperhodet. :)
Endret av Maximalyd
Det er lov å ta inn nikotin til eget forbruk. Det er batteriene tollen henger seg opp i. Etter 7-8 mailer og masse klaging på FB-sida dems, satte de pengene tilbake. Men er det batterier i forsendelsen, blir ALT sendt tilbake.
Hvorfor stopper de batterier fra HK og Kina men ikke UK og EU. Har bestillt fra Ecigwizzard før, men nå prøvde jeg DX. Kommer de tl å bli stoppet?
Må prøve Alice in vapelands neste gang jeg skal bestille en pakke.. har så mye juice at jeg må gå gjennom det litt først :p
Jeg fant igjen en flaske med noen ml Alice i går. "Lemon loves cake". Var egentlig litt lei AIV juicene, men i går ble jeg jeg forelsket igjen... :D De er søte... så det er greit å ta litt pauser fra dem. Men nå tror jeg at jeg må bestille noen flasker. :)
Har lurt litt på det jeg jeg også... Hvorfor kan batterier ta fly fra Spania og England, men ikke Kina.. Må jo være en avgjørelse utelukkende fra kinesiske myndigheter. Men hvorfor??
Datasmurf... Kan denne være noe for deg? Sort Smok "spinner" 1300 mah.
http://pink-mule.com/SMOK-EGO-VV-WINDER-TWIST-510-BATTERY-1300MAH?filter_name=spinner
Hadde den fått bedre reviews så, over halvparten av de jeg har lest har vært negativt innstilt grunnet byggekvaliteten. :p
Jeg har nå en død eGo VV 900 mAh, en død eGo-V VV Mega 1300 mAh, en død iTaste VV v3, en død eGo-C 900 mAh og en død eGo-T med 18650-batteri.
Det eneste som fortsatt henger med sånn halvveis er det første batteriet jeg kjøpte - eGo VV Pasthrough 650 mAh (selv om den er stuck til å vise 3,9 V, så jeg aner aldri hva jeg damper på og har klart å brenne flere cartos pga. det), VAMO v2-en (som synger på siste vers grunnet hard bruk) og eGo-C Twist 1100 mAh- som ikke fungerer med noe utstyr jeg har, siden gjengene har utvida seg og toppen stadig faller av og henger og dingler i ledningene.
Sitter på gjerdet mellom å kjøpe en VAMO v5 og en SmokTech SID, og leter etter pros / cons før jeg kjøper en, samt et par svarte 1300 mAh Spinner-e.
Vet ingenting om den. Bare så den, og tenkte på deg. :) Du er jo på utkikk... Tenkte til 132 kr kan den være en grei back-up. Men du trenger tydeligvis fornyelse. Vamo kjenner du jo... enkel og grei å forholde seg til med sine to små knapper. Sid har et meny-system. Kun en knapp, og man må bla seg frem og tilbake. Jeg har ikke noe vondt å si om Sid, bruker den også, men vamo er mye mer bruker-vennlig. :)
Jeg vet faktisk ikke hvorfor de har blitt så nazi på det, men det er jo helt sykt. Slik jeg ser det er det ikke farligere å sende batterier fra Kina enn fra et EU-land liksom. Så hvis du har bestilt et batteri eller en Ego-lignende sak, er det nok stor fare for at den blir sendt tilbake, ja. :)
Det kan du lure på. :p Det er jo helt borti veggen det der...
Å skifte ut et hode som er dårlig, er himmelsk. :)
Hehe, ja gjett om. Er som natt og dag. :)
Endret av Maximalyd
SVJV går ikke post fra EU land til Norge med flyfrakt, mener det er kun ekspressfrakt som går med fly. Det er jo kun ved flyfrakt at lithium ion batterier er forbudt. Er ikke 100% sikker på dette.
