E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Jeg prøver å slutte å røyke, men får det, som mange andre ikke helt til.
Jeg prøver å bytte ut mye av den vanlige røyken med e-sigaretter, problemet er det at jeg er vandt med å røyke til det er tomt, og blir derfor sittende å konstant sippe på den elektriske morsomheten, uten at jeg tenker over det selv.
Spørsmålet mitt her er hvor skadelig e-sigaretten er for kroppen, og om det i lengen kan være mer skadelig en vanlig røyk, etter som jeg røyker mye mer med e-sigarett enn med vanlige sigaretter.
Det er jo ikke på langt nær like skadelig som vanlig røyk, men kan det konstante inntaket av nikotin gjøre saken med å slutte værre?
Jeg vil anbefale deg å forsøke en god dripper. Ikke bare får du mye bedre smak og større dampmengde, men drypper du feks. 10 dråper, kan du dampe opp de. Neste gang du skal dampe, må du dryppe igjen. Det blir mye mer lik den vanen du hadde med å røyke opp en røyk.
Tja, står med stor skrift på forsiden av Damping.no at han holder stengt Fredag og Lørdag og ordrer sendes Mandag.... ;)
Ahhh..ser det nå. Jeg var sikkert for kjapp til å bytte side. For denne beskjeden rullerer jo med reklame. :)
Av nyskjerrighet....hvorfor blir smaken bedre med dripper?
Du kan lage en helt optimal coil. I tillegg er det ingen problemer med veking, dvs. flytte juice fra en tank til et fordampningskammer. Du kan bruke det vekematerialet du synes fungerer best etc. Det er mange fordeler og alle sammen adder opp til en mye bedre smaksopplevelse og større dampmengde enn du får med clearomizere.
Andre fordeler, er at når du har dampet opp dråpene dine, er det ingenting som kan lekke i lommer/vesker etc. og selvsagt at du kan sette det opp slik at du får omtrent samme antall trekk som fra en sigarett :-)
Ulempene er jo at du må ha med deg en juiceflaske og at du må dryppe hver gang du skal dampe :-)
Balltuss! Har ett lite spørsmål til deg. Jeg sitter å klør i fingern på et itaste VTR. Det jeg lurer på er om du liker den iclear30 S saken som følger med? Fasttech har ekstra fordamperhoder til den og jeg er i tvil om jeg skal gidde å blåse $8 på en 5pack... Jeg er ingen stor fan av den orginale iclear30, min er mange måneder gammel og smaker nybil enda. Hva mener du? er den bedre enn den gamle?
Okidoki. Høres jo bra ut. :) Kanskje det er det jeg skal satse på etterhvert. Må finne en type som er enkel å lage da.
Takk for svaret. :)
Fikk bare testa den nye iClear30s den første kvelden og den ga enorm mengde damp, etter neste fylling er den plutselig på 4.5 ohm isteden for 2.2. Satte den på SVD'n og sjekka og samme resultat. Må ha fått et dårlig hode jeg. Bruker Davide'ne mine på VTR'n og det er digg kombinasjon :p
Når motstanden dobler seg har sikkert den ene coilen røket. Fikk med en iclear16 i en samplepack og der hadde det skjedd, med en coil ute av drift var den ubrukelig, veldig lite damp og det smakte høgg. Men du kommer vel ikke til coilene for å sjekke/fikse.
Blir vel til ta med en 5 pack hoder, en 50 lapp er jo ingen formue og jeg hører mye godord om den.
Har planer om å hovedsaklig kjøre Kayfun Lite på VTR'en, men Protankene skal testes de også :-)
Ja det kan hende. Mulig det er fordi jeg har fyllt langt over 3 ml merket. Skal prøve å helle ut litt juice og sjekke. Skal du bruke Kayfun Lite på VTR så må du bruke den digre adapteren som følger med da den ikke passer nede i modden. Skal ha flere hoder til iClear30s etterhvert, får vente til Ramzy får dem inn tenker jeg. Du kan glede deg til du får din VTR, det er en sinnsyk digg mod :p
Den kan kanskje bli litt "topp-tung" på ego. Om du bryr deg om det.
En mini octopus fra damping, eller en IGO-s fra pinkmule vil passe bedre. :)
Tror ikke jeg bryr meg så mye om det...bare det passer. Eneste som kanskje ser litt dumt ut er mellomrommet ned til de utvendige gjengene på batteriet. :)
Så litt på den mini Octopus'en...men virker litt liten plass til å fikse veke og slikt. Vil ha litt god plass siden jeg er nybegynner.
Hvilket batteri passer best fra damping.no til den jeg linket til? Og som helst ikke koster skjorta..og at det SER litt ok ut. :)
Denne kanskje? http://www.damping.no/collections/batterier/products/kamry-k200
Endret av Maximalyd
Det er lettere å mekke veker på mini blekkspruten enn på IGO-L. Jeg er også rimelig fersk på å sette opp drippere, men blekkspruten er knall å begynne med. Liker den så godt at jeg har tre stykker :p Du slipper å surre Khantal rundt skruene fordi blekkspruten har hull i stolpene. Du bare trer tråden gjennom hullene og strammer til. Enkelt og greit :)
Oki, gir den bra med damp og smak også? :)
Hvilken av disse er best tro? Denne http://www.damping.no/collections/batterier/products/sid-fra-smok eller denne http://www.damping.no/collections/batterier/products/kamry-k200 ? :)
Endret av Maximalyd
Kamry 200 har jeg ikke prøvd, men den ser ut til å ha det samme knappe-systemet som Vamo. Jeg har 2 stk Vamo og en SID. Ingen tvil om at vamo er enklere å bruke. SID har et meny-system, som betyr at fyreknappen brukes til å bla gjennom menyen. Hvis jeg skal sjekke ohm på noe i full fart, så velger jeg alltid en vamo. Ett trykk, veldig lettvint. :)
Men Sid er en bra mod. Kamry 200 er sikkert ikke dårlig den heller. Da hadde han vel ikke tatt den inn.
Men mest lettvinn er garantert kamryen.
Endret av Amaline
