E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Ja, du sa jo at pakken fra Pink m hadde kommet. :) Gratulerer som selv-bygger. Har du smakt på Grants enda?
Jo takk for det :) Har ikke smakt på Grant's enda. Den skal få stå til lufting til i morra. Da skal jeg mekke ny Coil på IGO'n og smake på den :) Gleder meg, lukter skikkelig vaniljesaus av den.
Vapemail i dag. Endelig kom utstyret fra Pink-Mule og 30 ml med Grant's Vanilla Custard. Jeg har recoilet blekkspruten, og på første forsøk fikk jeg 1.6 ohm :) jeg er så glad. Dryppet med Shamrock og den damper som faen på Drawtuben :) Dette er jo ikke vanskelig, og smaken er bare helt super. Nå skal jeg ta med DT'n ut i sola og kose meg :)
Har 1,6 ohm coil i Fasttech IGO'en min og det er det beste oppsettet mitt så langt :-) Vil gjerne ha det på blekkspruten min også, så jeg vil gjerne vite hva slags tråd og hvor mange wraps du brukte? Vil gjerne vite hva slags veke du brukte også :-)
Spørsmål: er det noen her som jobber som håndverker eller andre jobber der du ikke har kontor? Hva bruker dere på jobb, man kan jo som regel ikke lade når man er på farten. har et eGo batteri på 900 mAh som egentlig er litt upålitelig, og tar forferdelig lang tid å lade. Hvordan blir det å gå med f.eks. PCC'en til eRoll i lomma hele dagen?
Er håndverker jeg også. Jeg bruker mye EVOD batterier, de har regulert spenning og gir alltid 3,7 volt. Batterier med justerbar spenning blir for lange og er ubehagelige å ha i lomma. Så lenge spenningen er regulert, kan man justere effekten med motstanden i fordamperhodene. Ikke så lett som å justere spenningen, men man finner fort ut hva som funker. Har brukt de mye med Protank og 1,8 ohm hoder. Nå bruker jeg bare blekksprut og det funker veldig bra. Det blir en veldig kompakt esigg som jeg ikke merker i lomma en gang :-)
En annen løsning jeg bruker mye er K100 med 18350 batterier og IGO-L. Den er tjukkere, men fremdeles helt grei å ha i lomma.
Jeg brukte den vekestumpen som fulgte med IGO'n. Aner ikke hva den er på i tykkelse, men Khantaltråden jeg brukte er Khantal30 fra Pink-Mule. Jeg bretta veka dobbelt og brente khantalen med lighter, surra 4 ganger og festet den kun gjennom hullene i stolpene. Klippet ikke av noe på veka :)
Den er god sammen med kaffe. :)
Mmmm, høres bra ut. Det er jammen Shamrock også :) Smaker omtrent som After Eight mintsjokoladen :)
Det har du jaggu rett i :) Slik er jeg og. Selv om jeg vet at laderen slutter å lade når de er ferdig, må jeg kikke på den hele tiden :) Vi tar en skål for damping Amaline :) Denne uka har jeg tatt steget inn i proffenes verden. Sitter jo her nå og nyter damp med egenmekka coiler. Noe jeg ikke hadde trodd jeg skulle klare for noen uker siden :)
Hva var det jeg sa Balltuss! Er easy peasy :D
Det er overaskende at du fikk såpass høy motstand med 0,30 mm tråd. Godt å høre at det funker så bra for deg også :-)
Må se å få recoila blekkspruten min jeg også, må tørrbrenne oftere og oftere nå merker jeg.
Ok, skal det egentlig gi lavere? Jeg var ute etter alt mellom 1.2 til 1.8 for å bruke på Drawtuben, men at jeg skulle få 1.6 på første forsøk hadde jeg aldri trodd. Første forsøk på blekkspruten og med den tråden, jeg laget jo en til IGO'n på 2.2 ohm av de ferdige vekene fra damping :)
Du kan gå myyyye lavere på Drawtuben, prøv deg på å komme til ca 1.0 ohm. Da får du virkelig godamp! :)
Ja, skal prøve på det etterhvert. 1.6 ohm blir temmelig varm på Atty'n. Kjenner varmen gjennom henda om jeg kommer borti blekkspruten. 1 ohm eller lavere må jo nesten bli slik at man må sette fra seg tuben mellom hvert drag for ikke å brenne hendene?
Hold pailabbene unna attyen ja. :) Kommer an på type også da, noen blir varmere enn andre.
Ja, tjukkere tråd skal gi lavere motstand. 0,30 mm kanthal har ca 20 ohm pr meter og 0,20 mm,som jeg har brukt mest, har ca 43 ohm pr meter, over det dobbelte. I FT IGO'en har jeg 4 wraps 0,20 mm tvinna rundt 3 2 mm veker på 1,6 ohm :-)
Får håpe det ikke bare var nybegynnerflaks :-) Hender jeg knoter når jeg lager coiler, enten går det helt supert, eller helt galt, er liksom ingen mellomting for meg.
Blix!!!!
Du har Diver rba mener jeg å huske. Er den bra? Jeg lurer litt på å kjøpe en slik, men vet ikke om den kommer til å bli brukt. Bruker du din? Eller er vanlige cartos bedre?
Den damper defintivt bedre enn noen carto kan drømme om! Men den er litt fiklete og foreløpig lekker bittelitt i bånn(noe jeg har sett løsninger på, som jeg skal teste ut..
Pluss at man må bruke non-resitancetråd. Har ikke brukt den på en stund, men har et par nye keramiske elementer på vei, da de jeg hadde ble ødelagt, de tåler veldig lite. Så kommer tilbake til den om noen få dager. :)
