E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Begge to pleier å være hyggelige med tollverdi :) Intaste leverre kjappest da de bruker FedEx, kommer på 2-4 dager, og bra fraktpris også :)
Oki, høres bra ut. Da vet jeg hvor jeg skal bestille den. Først skal jeg øve meg en del på å sette opp blekkspruten og IGO'n. Venter fortsatt på Silica og Khantal fra Pink-Mule :) Dersom Kayfun ikke er særlig vanskeligere å sette opp enn IGO, virker den meget lovende med tank og greier :)
Litt vanskeligere er den, men det kommer seg fort.
Her har du en video som viser hvordan man lager en pefekt microcoil for bomull, har min Kayfun satt opp med noe lignende nå, og er beste setupen ever. :)
https://www.youtube.com/watch?v=PELzzWqkfts
Flott video :) Denne virker grei. Men undres over at han viklet 10 runder på coilen, og skviset den sammen med tang. Han sjekket ikke motstanden engang. For det første har alle på de videoene jeg har sett, sagt at det er viktig at coilene ikke berører hverandre, men her skviset han dem sammen. For det andre, jo mindre runder jo mindre motstand? 10 runder, og khantalen berører hverandre og likevel går det bra? Dette undres jeg litt over. En annen ting, den basillen Amaline snakket om her he he. Jeg vurderer å kjøpe en Atty som er dyrere enn alle moddene mine :) må jo være skambitt :)
Hele poenget med microcoil er at coilene skal berøre hverandre, det er null problem. :) 10 runder ja, men han bruker Kantahl 28 som er tykk og du havner på ca 1 ohm med det oppsettet. Viklet på en ca 1mm drillbit.
Han målte nok ikke motstanden fordi han bruker det oppsettet hele tiden, og da gidder man ikke det etterhvert. :)
Ja basillene sprer seg! :D
Okay. Man lærer noe hele tiden :) Den khantalen jeg har bestilt er på 30. Den er da enda tykkere. Dersom jeg skal prøve å få ca 1.4 - 1.8 ohm på IGO eller Octopus med 3mm Silica, vet du ca hvor mange runder jeg skal surre da?
Har ikke fått meg selv til å teste Cobraen enda. Må bruke mesh med den.
Kayfun Lite er like enkel å sette opp som å fikse ny veke og sånt til ett vivi nova atomizerhode, kanskje bare bittelitt mer fikling med å holde ståltråden så den havner under skruen, men fryktelig enkelt. Bruker Silica der, skal teste bomull neste gang..
Da ville jeg nok valgt kayfun. :) Jeg tror jeg har litt mesh-fobi...
Du må prøve bomull ja. Jeg har fått et "nytt liv" med Reo'en etter jeg satte inn bomull. :) Så utrolig lettvint.
Microcoil har jeg ikke prøvd meg på... Må vel bli det neste jeg prøver. Men den tykkeste kanthalen jeg har er 0,25. (Den du lenket meg til fra Tyskland for et par-tre mnd siden) :) Går det greit med den?
Kantahl 30 er tynnere, skalaen går motsatt.
Holder vel kanskje med en 4-5 viklinger med 3mm silica brettet dobbelt. Men det finner du ut av . :)
Skalaen går motsatt ja, du verden :) Nå lærer jeg mye nytt her he he. Ja det skal jeg finne ut av. Var denne tykkelsen av Khantal og Silica jeg ble anbefalt :) Kan Khantal 30 brukes på microcoil oppsett med bomull også?
Ja null problem, med ca 10 viklinger vil du komme litt høyere i ohm enn med 28, men det går nok fint. :)
Flott :) Virker som microcoil er litt enklere i og med at man slipper å passe på at coilene ikke berører hverandre, dessuten er det bare å skifte veka isteden for å lage alt nytt :)
Damn.. må si Damping.no leverer varene. Bestilte pakken på søndag og i dag var den i post kassa. For en gang skyld hadde jeg posten på min side også :)
men jeg kjøpte en eGo USB lader. Prøvde å lade på pc'en med det virket ikke som den ville lade der, nå står den i veggen og den lyser grønt. Betyr det at den er ferdig ladet? Kommer Ego batteri full ladet?
Tror det kommer fulladet. Når laderen er grøn er den ferdigladet, eller så er den ikke ordentlig i, min kan være grønn hvis jeg kommer borti den.
Jeg regner med at det er EVOD settet du har prøvd? Hva slags og hvor sterk juice har du kjøpt?
Første tanke er at du opplever det vi kaller "dry hit", det river i halsen. For å sjekke, hold fingerene over lufthullene på sokkelen mellom batteri og tank. Ta et par korte og raske og ltt harde trekk uten å aktivere batteriet. Se så om det kommer bobler i tanken. Vent 10 sekunder og ta et nytt vanlig trekk. Smaker det bra, er det dry hit du har. Det kan i såfall tyde på at veka i fordamperhodet er for trang. Løsningen er da enten å bruke en tynnere juice, åpne fordamperhodet og fjerne en bit veke eller prøve et nytt fordamperhode og håpe at det passer bedre til juicen din.
Jepp. Wizmix - 18mg.
Kom ikke noe bobler når jeg prøvde det.
Har nå testet ut vivi nova. Funket bra i starten, men nå river den litt mer i halsen igjen.
Tester nå Vision CE5 V3 Ego - funker ypperlig fortsatt god smak og bra med røyk med perfekt hit i halsen.
Mulig jeg har latt væsken trekt for kort i tanken elns?
Er dette akkurat samme produkt? http://www.artigklumpen.no/products/elektroniske-sigaretter-pakke-m-2-sigaretter og http://dx.com/p/quit-smoking-electronic-cigarettes-with-chargers-and-10-refills-set-110-240v-52570 ?
Eller hva med disse? http://www.artigklumpen.no/products/el-sigarett-i-sigaretteske-av-plast-innebygget-lader-m5-patroner og http://dx.com/p/quit-smoking-usb-rechargeable-electronic-cigarette-with-6-refills-29044 ?
Det er mange som sier man absolutt burde holde seg unna DealExtreme, da det som oftest er piratkopierte varer, som ofte ikke funker heller.. Hva sier dere?
Eller burde jeg kjøpe meg noe ordentlig om jeg først skal gå for det? Er det noen som kan lage en liten finfin pakke til meg, for en 200 - 300 kroner? :)
Er dette akkurat samme produkt? http://www.artigklum...-m-2-sigaretter og http://dx.com/p/quit...-110-240v-52570 ?
Eller hva med disse? http://www.artigklum...der-m5-patroner og http://dx.com/p/quit...6-refills-29044 ?
Absolutt alle du linker til må du holde deg unna, er ubrukelig skrap alt sammen.
Se her i stedet: http://www.damping.no/collections/startsett
Husk at regelen er hvor mer det ligner på en vanlig sigarett, jo dårligere er det som regel. Juice med nikotion må du kjøpe i EU, f.eks her: www.ecigwizard.com
Ja, onkelen min kjøpte seg noe ræl fra ei jallaside som ligna på en vanlig sigarett (til tross for at jeg flere ganger har opplyst ham om hva han burde kjøpe og sendt ham direktelenker til forskjellige produkter). Den knakk da han hadde den i brystlomma på skjorta si (go figure) og tobakksmaken han hadde var kvalmende og kunstig, så han gikk tilbake til rullings.
Hvorfor meshfobi? Virker som om det er såre enkelt med å ta litt mesh, rulle den, stappe den i hullet og så vikle litt ståltråd rundt. TROR jeg da.. :p
