E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Hvor ofte må man bytte veke på vision vivi nova? Er det noe problemer å bytte smaker eller vil smaken ligge igjen i veken?
Og hvilken veke bruker denne?
Edit: er vel vision hoder vivi nova jeg skal ha. Men hva er forskjellen på 2,4 og 1.8 Ohm?
Endret av MysticoN
Jeg bestilte 20ml av cider'n og en Pina Colada. :)
Åh, pina colada høres god ut. :)
Apropos drinker..... Jeg har dampet på maha-ras i ca 48 timer nå, og lurt på hva den dominerende smaken (og lukten) er... Så tenkte jeg... Cosmopolitan... tranebærjuice... aha!! tranebær!!! Hva tror du om det? Det MÅ det da være?? Selvfølgelig med andre bær-toner og urter, men tranebær mest dominant.
Du skal ha Vision vivi nova hoder ja. 1,8 ohm er varmere enn 2,4. Hvis du har variabel volt (f.eks Spinner), så kan du ha begge. Har du ikke VV,( f.eks Evod-batteri) så ville jeg valgt 1,8 ohm.
Etter et par dager brukte jeg å ta fra hverandre alt, og skylle i varmt vann. Hodet også. La tørke. Så kan du "tørrbrenne" hodet littegrann. Da er den klar for en ny smak. :)
Trenger litt hjelp på e-liquid, vet at det er veldig smak og behag.
Etter jeg fikk min e-sigg i posten har jeg sluttet med snus og røyk, funket utmerket.
Men jeg har forsatt ikke vært veldig fornøyd med smakene jeg har prøvd.
Noen som har noen tips?
Så langt prøvd:
Berry Mix: 6/10
Citrus Mix: 4/10
Fuzzy Cola: 3/10
Mojito: 2/10
Crazy Mint: 5/10
Vet ikke om jeg skal prøve noe som faktisk har tobakk smak, tenker litt på RY04 siden det virker som den får mye skryt.
Skal bestille 2x10m 1x30m fra misteliquid.co.uk, noen som har noen tips?
Jeg er interessert i å kjøpe meg e-sigarett da det virker som et godt tidsfordriv og samtaleemne på fest - Høres det veldig dumt ut med tanke på at jeg ikke røyker eller er avhengig av noe fra før av? Jeg tenker da å ta det uten nikotin, selvfølgelig.
Det var vel litt omdiskutert rundt helsefarene ved dette, hva er deres synspunkter på det? Er dette noe jeg bør unngå?
Så langt prøvd:
Berry Mix: 6/10
Citrus Mix: 4/10
Fuzzy Cola: 3/10
Mojito: 2/10
Crazy Mint: 5/10
Ta en titt på http://www.ecigwizard.com/ å se der. Vermillion River juicene er jeg evig fan av og er veeeldig glad i cinnamon rolls. Hawaiaan pinapple er også veldig populært av mange. Har prøvd noen av de andre merkene de har der og har ingenting å klage på de. Ellers er også http://innovapours.co.uk/ som har Fuzion vapor veldig populær blant mange. (Har aldri prøvd fuzion vapor selv, men det skal gjøres i nærmeste framtid)
Har bestillt et par flasker selv fra misteliquid og var fornøyd. Men (for meg) var det "billig-juice" sammenlignet med f.eks Vermillion River.
Dette er en evig jungel, jeg har ikke prøvd halvparten av det jeg vil prøve enda så lykke til. :)
Så lenge du velger 0 nikotin så ser jeg ikke noen problemer. Syns det er litt merkelig at du vil teste ut esigs når du ikke røyker, men så lenge du holder deg til uten nikotin så skal ikke jeg dømme.
Helsefarene er IKKE omdiskuterte, all forskning så langt har ikke funnet noe som tilsier at esigs er mer farlig enn kaffe osv, å det begynner å bli en del data fra forskjellige hold som backer opp den påstanden.
Endret av mesteryoda
Takk for utfyllende svar!
Er det slik at det skal smake litt sterkt når man trekker inn, en slik svifølelse i lungene? Jeg har aldri røyket før, men jeg prøvde e-sigaretten til mamma, smakte ikke bare damp for å si det sånn.
Ja. Det skal etterligne en røyk, på en måte, noe den gjør veldig bra med den ''sviefølelsen''.. :)
Takk for svar, bestilte akkurat cinnamon rolls, KY4 og Fruit Stripe Illusions, så får vi se hvordan det går.
Håper de faller i smak :) Har ikke testa Cinnamon Rolls selv, men kanel er en kjent Tank Killer. Den ødelegger plasttanker og må dampes enten i en Cartomizer, eller i glasstank. Vet ikke om dette gjelder Cinnamon Rolls, men det gjelder i hvert fall Hot Cinnamon. Noen andre vet sikkert dette?
Dette gjelder ikke Cinnamon Rolls. Damper den på plasttank fra damping.no nå. Hot cinnamon derimot er en ordentlig tank-killer..
Tranebær ja, kan være enig i den. :)
Lurer på om det er mulig å mekke en Coil av en gitarstreng? Den tynneste E-strengen kanskje? Det er jo stål. :) hva tror du om det Amund? Har du prøvd? ��
Ingen vits å prøve en gang, er ikke nok motstand. Selv om du bruker hele e-strengen vil du ikke får mer enn 0.2-0.3 ohm :)
Etter 6-7 smaker har jeg enda ikke funnet en jeg liker skikkelig godt, men skal bestille en 2-3 nye smaker nå som har fått god omtale, så får jeg håpe jeg finner en som kan bli en gjenganger.
Har noen opplevd problemer med lukt? Alle spør om lukta fra dampen setter seg, men jeg har sagt nei. Det stemmer vel? Og røykvarslere reagerer ikke på damp om jeg ikke tar feil?
