E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Tja har forsåvidt en rekke 808 samt 510 batterier pluss dama sin spinner som backup de to dagene det tar å bestille ny spinner.
Men er strålende fornøyd med setupet jeg har nå med spinner og iclear30. Varer kjempelenge, trenger ikke fylle på ofte...
Eneste er at det ikke finnes liquid med god smak for meg. Alt er så veik smak på.
Kjører cola og vannmelon fra Liberty Flights for tiden.
Godt å høre. :) Fikk det ikke helt til å stemme, men hengte meg opp i "trenger bare ett batteri". Kjente at (selv om det ikke angår meg), så ble jeg urolig ved tanken på at du satt der med bare ett batteri. :D
Når det gjelder juice, så må man jo bare prøve seg frem. Man må ofte gjennom veldig mange som bare er ok, før man finner noen man virkelig liker. Og favorittene kan man også bli lei etter en stund. Jeg er iallefall veldig begeistret for t-juice for tiden. :)
Ikke sant? Bruker jo hovedsakelig bare tre om gangen, og det ser ut som om jeg må skaffe meg nye tanker til iTaste VV-enn, siden iClear-30-en ikke vil fungere, og ProTanken gir et alt for luftig drag.
Litt lei Vivi Novaene mine også.
10-12 for det meste. Har en og annen juice på 18 og 24 mg, men bruker de nesten aldri.
Har lyst til å kjøpe noe uten, så jeg kan være helt sunn. :p
Samt at en liten del av meg fortsatt tror at jeg begynte med e-sigaretter for å kutte ut nikotin for godt.
Du kunne jo prøve Evod på I-tasten. Er en liten utgave av pro-tanken (men ikke glass). Og finnes i masse fine farver.
Det er jo bare å prøve en flaske 0-nic juice. Om man har 3-4 smaker gående, så kan det vel ikke skade å bytte ut en eller to med 0-nic. Det burde jo ikke føre til abstinenser.. :)
Ny Drawtube med bunnknapp :)
http://www.damping.n...4-fra-beautiful
Den var skikkelig pen. :) Du kan sikkert finne gode grunner til at du trenger en Drawtube til... Hvis du bare leter litt. :D
Hehe, bruker i praksis kun den ene. De andre ligger tomme for strøm en plass på kontoret.
Det med smaken er kun pga at vg smaker så lite. Lekt litt med tanken på å mikse selv, men har ikke satt meg inn i om det vil hjelpe.
Om du mikser selv, så kan du jo gå høyere opp i prosent på de smakene du liker. Det er nok ikke noe hokus-pokus å blande enkeltstående smaker. Kanskje tilsette noe søtning om nødvendig.
Jeg har også lyst til å begynne å blande. Finne de perfekte smakene. :) Det vil nok være tidkrevende med smaker som settes sammen. Steeping imellom justeringene, og finne den rette balansen og dybden. Men må jo være så moro når man får til noe skikkelig bra. Har ingen tro på at det vil være særlig billig å mikse selv, med tanke på prøving og feiling, og det enorme arsenalet med smaker man sannsynligvis vil komme til å trenge.(Og ende opp med ikke å bruke) :D Mere shopping-muligheter..
Men man kan gjøre det enkelt, så du kan jo prøve deg frem med VG-nic + VG. Tror 90% av smakstilsetningene kun finnes i PG da.. Mener å ha lest det. :)
Har fått vapemail med en ny mekanisk mod:
https://www.fasttech.com/products/1398603
Ble veldig overasket over denne, den er kjempefin. Maskineringen er helt upåklagelig, gjengene skikkelig smoothe og finishen bra. Den har flytende plusspol i 510 koblingen, slik at allle atomizere sitter helt flush på den. Når man strammer opp batteriet, strammer man også kontakten opptil atomizeren. IGO-L'en ser kjempefin ut på den. Bunnknappen er skikkelig smooth, men gir nok motstand til at den kan stå på knappen uten sjans for fyring. Messing leder strøm og varme godt.
https://www.fasttech...roducts/1398603
Det høres jo bra ut. :) Så var det en søt liten sak også. Gratulerer. :)
Jeg har begynt å blande selv og gjør det på den lette måten.
Som base bruker jeg ferdig VPG+ i 18 mg fra Pink Mule, billig og veldig bra. Her er det bare å tilsette smaken man vil ha: http://pink-mule.com/index.php?route=product/category&path=67_121
Mentholkrystaller: http://pink-mule.com/index.php?route=product/product&path=67_125_167&product_id=4230131
Essenser, er veldig fornøyd med de jeg har: http://www.misteliquid.co.uk/e-liquid/flavour-cocentrate
Dette fungerer utrolig bra, er lettvint og moro å drive med :-) Damper på en egenprodusert jordbær og mentholblanding nå som smaker herlig :-D
Ja he he, men den jeg har får holde. Men det er en nydelig mekanisk mod, og prisen er latterlig billig også.:)
Gratulerer :)Den var lekker ja.
Drømte om å kjøpe meg fullmekanisk mod inatt, jeg tar dette som et tegn!
Drømmer om dampeutstyr :) Ingen tvil, større tegn får man ikke he he :)
Hvordan regner man egentlig ut hvor mye moms man må betale når en går over 200kr grensa? Tenkte hvis jeg f.eks gikk for denne https://www.fasttech.com/products/1411/10004491/1403722
Den er jo rett over, blir det flere hundre kroner i moms da? Jeg har virkelig ikke peiling på slikt.. :whistle:
Og hvordan er batteriet og lader på slike pakker? Det går jo ann å bytte ut etterhvert, men jeg har rett å slett ikke råd til å handle alt på en gang.. så kan vel gå midlertidig?
Som base bruker jeg ferdig VPG+ i 18 mg fra Pink Mule, billig og veldig bra. Her er det bare å tilsette smaken man vil ha: http://pink-mule.com...ory&path=67_121
Mentholkrystaller: http://pink-mule.com...duct_id=4230131
Essenser, er veldig fornøyd med de jeg har: http://www.misteliqu...vour-cocentrate
Så moro. :) En egenprodusert som du er fornøyd med. Jeg er redd jeg aldri kommer til å bli fornøyd med mine. Er så utrolig kritisk til det jeg gjør selv... Men jeg skal prøve. Smart med 18 mg VPG. :) Skal ta med en sånn neste gang jeg handler der.
I dag må jeg bruke penger.
http://www.damping.n...i-stv-nova-sett
vs
http://www.damping.n...evod-kit-kanger
Sendte mail til damper.no, og det var han som nevnte at evod kanskje kunne være mitt neste steg i dampingens verden.
Evod-settet er lekkert. Selv om han ikke har tatt inn de kule farvene. Men Spinneren har variabel volt. Så jeg ville klart valgt Spinner. :) Du kan jo kjøpe en Evod eller to etterhvert. Som du bruker på Spinneren.
35 dollar blir litt over tollgrensa ja. Ikke sikker på hva de regner i toll, men tror ikke du trenger å bekymre deg. Jeg bestilte SVD'n min fra Fasttech, og den var godt over tollgrensa. Kom frem uten problemer, og de skrev 5 dollar i verdi på pakka :) Batteriene er helt greie :)
