Enay Skrevet 24. juni 2013 Del Skrevet 24. juni 2013 (endret) Har bestilt meg 2 eGo batterier ( 650 og Passthrough 900), 6 Clearomizers, og 50 Ml E-juice. Gleder meg til det kommer . Selvfølgelig ble pakken med clearomizers og litt e-juice i tollen, men det skal nok gå bra ! Er det noen som har noen smaker å anbefale fra LF ? Endret 25. juni 2013 av Enay Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Hola folkens. Nå er jeg over uken uten sigaretter, dette gikk overaskene lett egentlig! Etter 26 år som røyker og utallige forsøk på å slutte så ser det ut som jeg endelig har funnet noe som fungerer Spørsmål: Etterhvert som dagene går så damper jeg mere og mere for å dekke behovet mitt, jeg er nå oppe i 2 x 1,6 ml tanker pr dag. De er vanskelig å få helt fulle så jeg regner med kanskje 3 ml om dagen. Er dette mye, lite eller sånn passe på treet egentlig ? Til info så damper jeg 18 mg juice og røyket før ca 20 sigg om dagen. Spørsmål 2. Til mitt e-go batteri fant jeg fort ut at det som ga mest futt var en slik Mini BCC tank med bunn coil. Er det noen som har noe tilsvarende å anbefale ? jeg synes denne ga mere trekk og rett og slett mere futt enn de C4 Clearomizers som medfulgte. Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Gratulerer! 3 ml om dagen er ikke så mye. Selv vaper jeg rundt 2 (+/-) ml om dagen. Kanskje du kan øke mg i juicen du bruker for å vape mindre? Hvis det er ett problem for deg, altså.. Lenke til kommentar
balltuss Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 (endret) Hola folkens. Nå er jeg over uken uten sigaretter, dette gikk overaskene lett egentlig! Etter 26 år som røyker og utallige forsøk på å slutte så ser det ut som jeg endelig har funnet noe som fungerer Spørsmål: Etterhvert som dagene går så damper jeg mere og mere for å dekke behovet mitt, jeg er nå oppe i 2 x 1,6 ml tanker pr dag. De er vanskelig å få helt fulle så jeg regner med kanskje 3 ml om dagen. Er dette mye, lite eller sånn passe på treet egentlig ? Til info så damper jeg 18 mg juice og røyket før ca 20 sigg om dagen. Spørsmål 2. Til mitt e-go batteri fant jeg fort ut at det som ga mest futt var en slik Mini BCC tank med bunn coil. Er det noen som har noe tilsvarende å anbefale ? jeg synes denne ga mere trekk og rett og slett mere futt enn de C4 Clearomizers som medfulgte. Grattis. For meg gikk det overraskende lett å slutte å røyke selv. Siden jeg fikk e-sig har jeg ikke tatt et trekk med rullings engang, og jeg hadde røyka i 27 år. Visse likheter he- he. Brukte rundt 3 ml juice om dagen de første ukene, nå som jeg har flere moder og masse tanker bruker jeg sikkert rundt 5 ml om dagen. Tømmer lett 2 Kanger ProTanker i løpet av en dag, og da besvarer jeg ditt andre spørsmål. Kanger ProTank med 1.8 ohm hoder vil gi trøkk på Ego batteriet ditt. Endret 25. juni 2013 av balltuss Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Takk for svar Buffy og Balltuss. Da damper jeg jo ikke unaturlig mye! Skal bestille meg den pro tanken og forsøke den, litt morro å teste ut nytt utstyr. Ser jo det at det blir en dille av dette, ref andre poster her på forumet Heia AaFk forresten, går bedre uten reka Lenke til kommentar
balltuss Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Takk for svar Buffy og Balltuss. Da damper jeg jo ikke unaturlig mye! Skal bestille meg den pro tanken og forsøke den, litt morro å teste ut nytt utstyr. Ser jo det at det blir en dille av dette, ref andre poster her på forumet Heia AaFk forresten, går bedre uten reka Javisst blir det en dille. Alltid noe nytt jeg har lyst på Heia AaFK ja Går bra foreløpig, men vi er litt ustabile enda fra kamp til kamp, ute av Cupen, men foreløpig 3.plass på tabellen. Gjenstår å se om Jønsson kan gjøre det bedre enn Reka med 2 Cupgull og en 4.plass i serien Lenke til kommentar
Vaperizer Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Da har jeg fått AGR cartotanken min, lynrask levering: http://ecig-butikken.dk/fordampere/69-agr-cartomizer-tank.html Dette er virkelig den perfekte cartotanken for meg. Her sitter cartoen dønn fast og den er like trygg i bruk som clearomizers. Fant ut at når jeg skrur av påfyllingsskruen på toppdekselet, er det bare å skru av hele toppen og fylle tanken, det blir ingen flooding når jeg skrur toppen på igjen og da blir det den letteste fordamperen som er å fylle opp ;-) I tillegg ser den bra ut på toppen av Vamoen:-D Jeg har en helt fersk Boge kragecarto i F16 tanken min med Mist jordbær. For å sammenligne smaken mellom Boge kragecarto og standard carto, fyllte jeg AGR'en også med Mist jordbær og en vanlig Boge XL LR carto. Jeg har forsøkt å sammenligne før også, men da har cartoene vært forberedt på forskjellige måter, puncha mot slotta, orginalhull mot puncha etc. Nå er begge cartoene slotta og ferske. Det er en helt utrolig smaksforskjell nå, alt jeg kan si er at resten av kragecartoene går i søpla nå, de smaker så ille at jeg ikke vil gi de bort en gang. Har du kragecartoer, kast dem. Buffy har helt rett. Nok en gang fyllte jeg cartomizeren med Taryn spin metoden. Med cartoen i og tanken full, er det egentlig bare å spinne hele greia rundt til det pipler litt juice ut i bunnen, da var 40% av juicen i tanken blitt presset inn i cartoen igjennom slottene, den var gjennomvåt og klar til bruk. Tar 10 sekunder :-D Eneste problemet er at jeg skulle hatt fler av disse tankene... Jeg kan liksom ikke se for meg å gå tilbake til F16 og DCT tank nå. Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 (endret) Nytt spørsmål Ismoka Mini BCC. Den slutta å virke så jeg bytta coil. Nå får jeg en brentsmak uten like, det jeg ser er at det var 1,8 ohm i orginalen mens jeg har puttet inn 2,5 ohm som jeg fikk kjøpt med løst ved siden av. De medfølgende 1,8 ohm som fulgte med pakken ligger hjemme. Er det noe jeg kan gjøre for å slippe dampe denne eeh sterke brentsmaken ? Har ohm noe som helst med dette å gjøre ? Endret 25. juni 2013 av Deviator Lenke til kommentar
Amaline Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Tror ikke at ohm har noe med saken å gjøre. Det kan være at veken ikke "forer" coilen med nok juice. Eller at coilen ikke er som den skal. Det hender jo. Hva du kan få gjort med det sånn i farten.. Ikke så godt å si.. Kanskje noen andre har en formening. Lenke til kommentar
Vaperizer Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 (endret) Nytt spørsmål Ismoka Mini BCC. Den slutta å virke så jeg bytta coil. Nå får jeg en brentsmak uten like, det jeg ser er at det var 1,8 ohm i orginalen mens jeg har puttet inn 2,5 ohm som jeg fikk kjøpt med løst ved siden av. De medfølgende 1,8 ohm som fulgte med pakken ligger hjemme. Er det noe jeg kan gjøre for å slippe dampe denne eeh sterke brentsmaken ? Har ohm noe som helst med dette å gjøre ? Sikker på at det ikke er motsatt? 1.8 ohm coiler har mye større sjans for å brenne juicen enn 2,5 ohm coiler. Desto lavere motstand desto varmere blir coilen. Det eneste du kan prøve, er å suge hardere, det kan kjøle ned coilen litt. Du kan også åpne opp hodet og sjekke at ikke coilen har noen kortslutning, det kan senke motstanden mye i såfall. Endret 25. juni 2013 av Vaperizer Lenke til kommentar
Enay Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Jess, der har begge pakkene mine fra LF blitt stoppa i tollen.. .Hvor uflaks kan jeg ha Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Jeg føler noe er på vei til å gå til helvete. Plutselig fått mye mer penger enn jeg trodde jeg kom til å få i juni. Kommer sikkert til å få et flygel i huet med en gang jeg beveger meg utenfor rommet mitt. Lenke til kommentar
Enay Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Noen som har fått en pakke fra LF stoppet i tollen, og kan si hva som skjedde ? Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Ja, og det eneste som skjedde var at jeg sendte mail til dem (står ett eller flere steder på brevet du fikk fra tollen) med kvitteringen fra LF og en forklaring på hva det var og at det var lovlig å innføre, og så venta jeg 3-4 uker og så fikk jeg hentelapp fra posten. Lenke til kommentar
balltuss Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Noen som har fått en pakke fra LF stoppet i tollen, og kan si hva som skjedde ? LF sender jo ikke rekommendert og de har faktura inne i pakken. Derfor hvis innholdet uten porto er under 200 kroner er det ingenting å bekymre seg for, tollerne bare åpner pakka finner kvitteringen og sender den videre Tror de har lov å åpne og sjekke pakker som ikke er rekommendert, om ikke og de spør om lov så bare gi dem lov. Mutter'n fikk en rekommendert sending fra Houseofliquid stoppa. Da fikk hun brev fra tollen om å sende dokumentasjon på innholdet. Hun bare kopierte invoicen fra My Account på siden og limte det inn i en mail til tollvesenet. 3-4 dager etterpå dukket hentelappen opp i postkassa Lenke til kommentar
balltuss Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Johooo Lyssverdet mitt er nå i Oslo. Ankom der i går ettermiddag, om alt går bra da er det fremme her på torsdag Håper...håper Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Blir spennande å høyre. Kva andre modder har du? MVP og Drawtube? Lenke til kommentar
balltuss Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Blir spennande å høyre. Kva andre modder har du? MVP og Drawtube? Ja, det stemmer Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 25. juni 2013 Del Skrevet 25. juni 2013 Er du sikker på at LF ikke sender rekommandert? Fikk hentelapp fra dem i dag, men siden jeg ikke føler meg helt tipptopp, ba jeg pappa om å hente den for meg, men da han kom på posten, sa de at pakken var rekommandert og at jeg måtte komme og hente den selv. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 25. juni 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2013 Bruker 250kr ekstra på frakt for å få pakken fortere. Bruker fremdeles 9+ dager. Vanlig post fra US of A tar like lang tid 1 Lenke til kommentar
