E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Jeg skal ha en reo-mizer rba også. Kanskje de har den inne når jeg bestiller.. Men kan jeg bruke Igo-s på den også? Og boge carto? skjønner ikke helt hvordan den kan fylle fra bunnen.. Kan vel ikke ha en mini-nova??
Nei igo-s og Nova kan du ikke bruke med den, men cartos og standard 510 atomizere kan du bruke.
En carto primer du som vanlig på forhånd, og så gir du den ekstra juice nedenfra med jevne mellomrom, de har hull i bunnen. Kan jo være greit å ha i bakhånd, tar jo liten plass. :)
Har sett at det kan være vanskelig å bruke en kick i DT'n, så The Crown virker som et bedre valg. :) Ikke umulig at jeg bestiller den denne uka :)
Ja Crown ser kjekk ut, den funker sikkert topp. :)
Da har jeg hatt en langhelg med Kanger ProTank, og jeg er ikke videre imponert, desverre. Byggekvaliteten er jo suveren, men smak og effekt på min kan ikke måle seg med en god carto i tank.
Mye mer avstumpet og ukompleks smak, jevne halv-drye hits. TH er ok, men ellers blir ikke denne noen erstatter for carto-tank her i gården.
Skal prøve å plukke av en av vekene og se om det gjør noen forskjell, men må si meg foreløpig skuffet.
Si fra om å fjerne ene veka utgjør noen forskjell. Så at Pbusardo gjorde det på sin i testen. Har foreløpig kun hatt Hot Cinnamon på min jeg, siden den var grunnen til at jeg ville ha glasstank. Den er jo så sterk smak på uansett. Cartotanker slår jo de fleste da, mine Boge F16 gir jo bedre smak og større TH enn alle iClearene gjør. :)
Hurra :) Mer Turkish Tobacco og Tribeca
TAKE 20% OFF ALL HALO E-LIQUID
In remembrance of the great men and women that have served our country, we are pleased to announce our Memorial Sale. Starting today, you will receive 20% off your purchase of all Halo bottled e-liquid and sample packs. This is a great time to try one of our newer blends, or to stock up on your favorite Halo flavor. In addition, you will receive FREE Shipping on all orders over $75 no matter what products you order. Please note this discount is applicable on bottled e-liquid and sample packs only.
COUPON CODE: REMEMBER
Fristende. Må tenke på om jeg vil ta sjansen :) Har allerede dampa opp nesten 5 ml av Tiki Juicen og over 3 ml med Tvisted Java. Elsker Halo ? Endret av balltuss
Skjønner. :) Er det en reo-mizer du har på bildet? Er det andre rda man kan bruke?
Ja det er den første versjonen av Reomizer, den han selger nå skal være enda bedre og på høyde med de aller beste bottomfed RBA's, så det er den du bør gå for.
Har ikke somlet meg til å kjøpe den selv enda :)
Den putter du oppå batteriet i modden, se denne videoen på ca 2:30 så ser du tegninga.
http://www.youtube.com/watch?v=jhRaEjeow10
Crown styres med fyring av modden i div konfigurasjoner, så du slipper å skru opp og stille med skrutrekker, som man må med Kick.
Ok. Så videoen, men han nevnte at man må ha extension tube for å kjøre med 18650 batteri? Må man det? Vil den uansett passe Drawtuben? Vil Crown stille seg inn automatisk på riktig volt og Watt etter hvilken fordamper man kobler til? Mange spørsmål, men dette er helt nytt for meg. :)
Takk. :) Da blir det minst en slik.
Evod kan kanskje også brukes? Den har jo veken i bunnen.
Nå begynner jeg å bli ganske utålmodig her.. venter på pakke fra ecigwizard med masse godt, er nesten tre uker siden jeg bestilte. Mistenker at posten har rotet bort pakken.. :(
Det var lenge ja.. Fikk fra ezigwiz i dag. 6 dager. Ikke verst med så mye helligdager. Men plutselig dukker nok din opp også. :) Skal vel mye til at de roter den helt bort.
Ok. Så videoen, men han nevnte at man må ha extension tube for å kjøre med 18650 batteri? Må man det? Vil den uansett passe Drawtuben? Vil Crown stille seg inn automatisk på riktig volt og Watt etter hvilken fordamper man kobler til? Mange spørsmål, men dette er helt nytt for meg. �� :)
Du kan bruke den i Drawtube, men ikke med 18650, kun 18350 og 18490. Du stiller inn watt og Kick/Crown justerer seg deretter. :)
Evod? Nei, nei , nei, det er en tank, man bruker ikke tank på Reo, den har tanken innebygget. :) Den vil uansett ikke passe.
Du kan bruke den i Drawtube, men ikke med 18650, kun 18350 og 18490. Du stiller inn watt og Kick/Crown justerer seg deretter :)
Ok. Så hensikten for meg å bruke en Crown må da være å få utbytte av F.eks mine iClear clearo's i mini-mode? Synes DT 'n funker dødsbra hittil, og nå når batteriene er ladet riktig er det lengre liv i dem. Bare testa 18650 batteri enda, da det første batteriet enda ikke er tomt etter snart 3 dager :) Har ikke bare dampa på DT da, men mye iTaste ved siden av.
Haha.. Ja, jeg sitter og ser på en evod nå, og skjønner at det var et idiotisk spørsmål... :D
Ja forventer jo egentlig det, men det er såååå mye godt i pakken og jeg er tom for mine favoritter fra VR, det er faktisk nesten så det er helt krise så jeg ''tipper over'' og bestiller masse med dyr frakt så jeg får den dagen etterpå.. :p
Endret av BuffyAnneSummers
