E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Sitter med en 510-t atomizer fra HeavenGifts her, sammen med en XL-tank fra samme sted - på annethvert trekk får jeg kraftig brent smak, og lite annet. Andre som har vært borti dette, og har en løsning? Virker som den sliter med å ta til seg juicen.
Var forøvrig en turkis-farget gugge oppi når jeg åpnet den, noen som vet om dette skal være der, eller er rester fra produksjon? Kan man evt koke dem for å få dette bort, og "åpne" så den wicker/suger bedre?
Har du fått brev fra posten?
Ja, jeg fikk brev fra posten. :p
Sendte inn kvittering og utfyldt skjema dagen etter. Fortsatt har ingenting skjedd. :p
Bra du fant ut av det.
Guffa du skriver om, regner jeg med er primer.
Enten VG eller PG juice bare.
Atomizer'n skal helst alltid være fuktig for lengre levetid, så derfor denne guffa.
Jeg er ikke så fornøyd med å bruke atomizere, siden de må dryppes og styres alt for mye med. Men det er bare min mening.
Jeg liker mye bedre tank systemer.
Noe mer velikeholdsfritt skal du leite lenge etter. :)
Favoritt tanken min hittill er en 6 ml smoktech, men den ser jo mye bedre ut på ProVari'n min enn på et eGo style batteri..
Tror du den gugga er PG/VG, den så mer ut som... tannkrem? Men lys turkis i fargen.. Var litt nervøs for å bruke den uten vask først, så la den til side.
Jeg bruker heller ikke atomizere som må dryppes, det har jeg aldri prøvd - dette er atomizere til 510-T, altså med "tank-feeder" - den drypper seg selv fra tanken :)
De siste 5 gangene jeg har bestilt noe med e-væske har den blitt tollbehandlet, begynner å bli lei at avsender ikke legger med hva pakken inneholder slik at jeg må vente 1 måned på hver bestilling.
Jeg kjenner meg igjen og føler med deg Aleksander.. :p
Er så sinnsvakt lei av at Posten/Tollvesenet eller en annen mollbo institusjon skal klare å sette nye verdensrekorder i treig leveranse HVER J#&!@ gang jeg bestiller noe fra enten UK eller USA..
Det MÅ jo gå ann å finne en kjappere måte å få levert varene sine??
Noen som har erfaring med ego c twist?
Venter på en bestilling.
Lurer på hva jeg kan forvente?
Buker Ego T baterier i dag, med CE4 V2.
Hvordan er batterilevetiden kontra T-versjonen når jeg setter opp volten litt?
Hvordan er dette batteriet med denne fordamperen?
Jeg er hoedsaklig ute etter litt mer damp. Rekner med jeg vil få det med høyere volt? Kanskje mer smak som en bonus?
Så ja, noen som har noe info og meddele?.
Takker for svar. :)
Igjen, jeg anbefaler http://www.liberty-flights.co.uk/
hstt krøll med toll en gang, men utenom det så har de vært sjappe med leveringene, og de skriver gift på pakkene så du slipper og tenke så mye på 200 kroners grensa.
Er dog den eneste utenlanske butikken jeg bestiller ifra for øyeblikket....
Endret av WaterMarked
''The Joye eGo-T will hold approximately 1.1ml of e-liquid in the tank cartridge.''
''JOYE 510-T Refillable Tank Cartridges (5) Pack each tank holds approximately .7ml of liquid.''
Her er de uorginale xl cartridgene jeg kjøpte:
http://www.heaven-gifts.com/product-331.html
Står ikke så mye om hvor mye de rommer, dessverre.
Endret av BuffyAnneSummers
Takker for svar. :)
eGo-T og Twist har forskjellige størrelser på batteriene.
Jeg veit ikke hvor stort eGo-T battei du har fra før, eller hvor stort Twist batteri du har bestillt..
Twist batteriet mitt er på 1000mAh (det største) og det varer meg nesten en dag med moderat damping.
Volt justerer du litt etter smak, men det er ikke noe magic wand som vil få juicen til å endre mye på smaken..
Hovedregel er jo høyere ohm på det du setter på den, jo høyere volt trenger du.
Justerer du for høy volt, så får du brendt smak og levetida til coilen går drastisk ned.
For lav gir en "kald damp" med 0 smak.
CE4 bruker jeg mellom 3,8 og 4,3 på ProVari'n min. Da måler jeg de til 2,3 ohm.
Mye det samme du bør ligge på med Twisten.
Mer damp får du ved å bruke en dualcoil med både høy volt og høy ohm, men det viktigeste for damp produksjonen er blandinga av PG/VG i juicen.
Jo mere VG jo mer damp.
Håper det ga deg noen svar. :)
Pakkene mine har blitt stoppa og fortolla fordi om de er merka med gift. :p
Kun en som har kommet imellom ufortolla så langt.
@Buffy:
Fikk Cheesecake i dag. Takk for tips! :)
Den smaker nesten like smooth som Organic Death By Chocolate fra ukecigstore.com :)
Endret av Mitra
