Ford Galaxy/ S Max?
Kai_g
Hei , Er det noen her med god kjennskap til disse bilene?
Sett på rundt 2010 modeller.
Ser S Max kommer med en 1.6l på 116 hk , dette føler jeg blir for lite på en slik bil? erfaringer? Hvordan er de å optimalisere?
Noe spesielt jeg bør sjekke, hvis jeg drar og ser på noe slik?
Har Ford Galaxy 2.0l selv, veldig fornøyd med den og hatt få problemer siden kjøpet (2009 modell, kjørt ca 180'). Eneste utfordring hos oss er bakluken som er litt vrien å få låst men har ikke tatt meg tid til å se på det.
Ble anbefalt av Ford mekaniker å gå for 2.0 literen og noe mindre enn det ville ikke harmonisert med bilen når den er full av ting og tang og skiboks på taket for min del. Sprek og takler landevei og stigningene over Haukelifjell som en lek med mye last. Veldig komfortabel på motorveien og ligger godt og stabilt.
Interiøret er bra og funksjonelt, og enkelt å konvertere til 7. seter med å dra i ett par stropper.
Ville fint erstattet den vi har med en tilsvarende hvis det var tilfelle nå.
Men minus er ikke reservedekk (skum og pumpe), og noe trangt motorrom og klønete skru ut lykta prinsipp for å bytte lyspære. Og jo, solbrille holderne i taket er sånn som kan åpne seg i fart ved litt humpete vei. Følger ikke med jekk og jekke punkter er litt så-som-så markert.
Endret av LabWeiler
Har kjørt S-Max i 10 år før jeg byttet til mondeo i høst. Den siste S-Maxen var en 2011 med 1.6 diesel.
Det er ikke noen racerbil med den motoren, men likevel aldri problem å holde følge med trafikken. Syntes også den var lav på forbruket.
Vil anbefale en prøvetur før du slår det fra deg. Syntes bilen var veldig lettkjørt da motoren hadde jevnt drag fra lavt turtall, litt som å kjøre bensinbil.
Vi har 2.0 TDci på 140 hk og syns den er mer en sterk nok til å kjøre ungene i barnehagen og tror en 1.6 hadde gjort samme nytten. Ikke problem med å få alle ungene god og kvalm på 5 mimutter på svingete vei.
Til langkjøring med last og kanskje henger tror jeg 1.6 blir litt masete.
