AMD budkjettpc -max 3700kr inkl frakt
hei. Skal bygge en pc til kameraten min og budskjettet er på 3700kr inkl. frakt. Det han trenger av deler er cpu, hovedkort,ram, harddisk og kabinett.
Vi har sittet på komplett en god stund nå og satt opp dette oppsettet:
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz
EPoX EP-8RDAE hovedkort for Socket A DDR
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE
Q-Tec Midi tower ATX 6023MD, Silver
Totalt: 3 582,11
Kan jo forklare valgene her:
Valgte boxed cpu så vi slipper å tenke på ekstra vifte/kjølepasta da dette i første omgang ikke skal være en overklokkingspc. Hovedkortet ble ett av de billigste NForce2 kortene vi fant, men dette ser ut som et godt kort til tross for prisen. Valgte 1minnebrikke pga da har han muligheten til å kjøpe en til senere å få 2x512mb ram istedet for å fylle opp plassene med 2x256mb. Harddisken og kabinettet ble valgt ut fordi de er billige, budskjettet er tross talt ikke så stort.
Kommentarer og forslag mottaes med takk. :)
Bytt HK, HDD og leg til en CPU vifte:
EPoX EP-8RDA3+ hovedkort Socket A, LAN
- nForce2 Ultra400/MCP, SATA ,Firewire På lager:
100+ 909,08 909,08
118030 Seagate Barracuda 7200.7 80GB S-ATA 8MB
- S-ATA/150 8MB cache ST380013AS Kommer
09.12.2003 758,50 758,50
119451 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo2450 Light Til XP2800+ På lager: 1000+ 182,00 182,00
Grunn:
HK: Kjekt med SATA!!!
HDD: Som over.... 40GB mindre men mye raskere .. supler med IDE HDD senere om du går tom. SATA er raskere og dermed viktig å ha OSet på
CPU vifte: Er ikke bare snakk om klokking... STØY!!! Boxed'en bråker! Valgte vifte gir bare 20 dB støy. Er beregnet opp til XP2800+
For å spare litt kan du evt. velge 2500+ B i stedenfor ... yttelsen er spart inn likevell med SATA
EDIT:
Sammenlikn.:
909,-
nForce2 400/MCP, ATA133, ATX
563,-
Ja prisforskjellen er nokså stor ... men ikke noe er kjipere enn å angre på HK senere!
Endret av JEG76
Kanskje gå litt ned på CPUen, til fordel for et bedre kabinett? Hørt at Q-tec er fryktelig støyete. Hvis kameraten din har noen hundre ekstra å gå på, kan du bytte ut til en litt tregere CPU, til fordel for bedre kabinett. Her tok jeg med samme oppsett som du, men byttet ut CPU og kabinett.
EPoX EP-8RDAE hovedkort for Socket A DDR 563,-
Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE 790,-
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB 799,-
AMD Athlon XP2000+ 266MHz bus, Thoroughbred
Cooler Master CPU-vifte opp til xp2800+
Chieftec BX Midi-Tower 360W
Da endte jeg på 3 671,- uten frakt, så da går det nok 50,- over grensen.. Men jeg tror det er bedre å bytte ut CPU ved en senere anledning, enn å måtte kjøpe nytt kabinett, hvis Q-Tec er for skranglete og støyete, noe jeg ikke helt vet. Kjølepasta følger nok med den CPU-kjøleren, som sikkert er en helt grei kjøler med kobber-kjerne..
Men det var jo et veldig fint oppsett!
PS! Hvis xp2000+ er for treig for kameraten din, er en xp2500+ bare 226,- dyrere, og har et mye større overklokkingspotensiale, selv om maskinen ikke var tenkt til dette...
Q-tec: Det er ikke det som støyer (her), men boxed vifta!
Kjølepasta får du selvf. ikke med! Det er thermal pad på.
Nei .. velg heller et bedre/mer fremtidsrettet HK enn kab...
EDIT: Demo kort???
Komplett.no 480,-
Abit NF7-S Hovedkort Socket A, S-ATA nForce2-SPP/MCP-T,ATX,1394,SATA -Demo1
Komplett.no 520,-
MSI K7N2 DELTA-ILSR Hovedkort Socket A nForce2 400/MCP2T,SATA,Firewire-Demo
Endret av JEG76
Mitt forslag:
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz - 765,-
115236 Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA - 113,-
122199 EPoX EP-8RGM2i hovedkort Socket A DDR - 708,-
113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 - 691,-
118031 Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE 8MB - 831,-
108787 Chieftec Dragon Micro-ATX Tower 477,-
Totalt 3592,-
Mitt forslag:
Totalt 3592,-
slett ikke et dårlig alternativ til de andre oppsettene :yes:
Micro-ATX? Går det med det hket da, eller er jeg helt på bærtur?
Tenkte på det samme, men fant ut at det faktisk er et Micro-ATX hovedkort, så ja, det vil gå helt fint :)
Når det gjelder kabinett hadde jeg kanskje sett på dett:
http://komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=...13&GrpID=6&s=pl
Veldig bra kabinett, selv om det ikke er av de peneste.
Å gå for et demobrukt HK kan sikkert også være smart.
Mitt forslag:
Totalt 3592,-
Men HD'en kommer til å støye da :roll:
bergangster:
DEt går fint. HK er også et MATX kort
Radiant:
Til det oppsettet og budsjettet så holder det. Trur ikke karen har planer om å sette i et ATI 9800 PRO AIW eller FX5950 kort i den maskinen.
Hovedkortet du sikter til er enig er bedre, men så er det snakk om en billig PC og da kan man ikke velge fra øverste hylle.
mohuhau
Kabinettet der er helt greit det, mange fine detalijer, men så var det prisen en vikdig ting her. Vedkommene burde kanskje prøve å få en 1000 lapp til så han kunne kjøpt noe litt bedre og kunne velge litt bedre komponenter.
ballemann:
Seagate diskene er en av produsentene som lager støysvake disker. har 1 i maskinen og kan ikke si at den lager så mye ulyd. hadde du puttet en Maxtor eller WD disk så trur jeg den hadde støyet mer.
Kan jo legge til at jeg har en lignede PC selv. med samme komponeter utagen CPU og disk som bruker som video PC i stua og fungerer helt utmerket til det.
Her var det veldig mange gode forslag. Lest igjennom et par ganger sammen med han som skal ha pcen, og han ville satse på ett ATX kort iogmed han har PCI skjermkort, Firewirekort + ett annet jeg ikke husker hva var. Dermed må han og ha ett midi tower.
Har satt opp ett nytt oppsett etter mye gode forslag her:
Cooler Master "Dow Corning" Kjøle Pasta
EPoX EP-8KRA2+ Hovedkort for Socket A
Chieftec Dragon Midi Tower
Totalt: 3 761,23
Forklaring til valgene:
Ble redusering til en XP2500+ prosessor pga budskjettet, samme med rammen som nå er standard twinmos PC3200 minne.Kabinett og cpuvifte er byttet ut med tanke på støynivå. Er ikke sikker på om det følger med litt kjølepasta med vifta, om det gjør det så vennligst si ifra. Som dere sikkert har lagt merke til har jeg funnet et VIA Apollo KT600 basert hovedkort. Dette er pga veldig stramt budskjett og fordi kortet har SATA,LAN og Firewire. Hovedkortet trenger ikke å ha firewire iogmed han har PCI firewirekort, men finner ikke noe kort som kun har SATA og LAN. Noen forslag? (husk at budskjettet er på 3700kr)
Flere kommentarer til det nye oppsettet og eventuelle forslag taes fortsatt imot med takk. Greit å bruke pengene så fornuftig som mulig ;)
Ser mye bedre ut! Så lenge du ikke skal klokke er dete kjempe bra!
Sett CPU/RAM FSB til 1 og tweak timings for han. (Kjør alt på 16 MHz og sett CL2 etc)
EDIT:
Alt. HK:
Abit KV7 Hovedkort for Socket A (DDR)
- KT600, SATA, ATX, Raid, LAN, LYD På lager: 50-99
696 ,-
ABIT link:
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard...fMTYPE=Socket+A
Gode tster!
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1858&p=5
ABIT KV7 (KT600): Budget Performance in a Small Package
Date: September 7th, 2003
Topic: Motherboard
Manfacturer: ABIT
Author: Evan Lieb
Final Words
After considerable testing, it is quite obvious that the ABIT KV7 is an excellent value motherboard, but nothing more. Considering the formidable tweaker/overclocker friendly BIOS options and onboard Serial ATA, the KV7’s current selling price of $80-$90 at several online vendors is an excellent deal. The main strength of KT600 motherboards in recent months has been their low prices. Paying more than $100 for a KT600 motherboard really isn’t necessary when other great motherboards based on nForce2 chipsets are on the market. So, an $80-$90 motherboard, like the ABIT KV7, should be up anyone’s alley when it comes to a good, cheap enthusiast motherboard.
Still, it’s hard to recommend the KV7 when there are other similarly-priced nForce2 Ultra 400 motherboards available with similar BIOS features, similar onboard features, and most notably, better overclocking ability than the ABIT KV7. These motherboards include Epox’s 8RDA+, Soltek’s NV400-L64 and ABIT’s NF7, among several others. Again, the ABIT NV7 is not a bad buy by any means if you’re an average overclocking enthusiast looking for a good overclock (210MHz FSB or somewhere in those whereabouts). But for performance enthusiasts and extreme overclockers, we still recommend nForce2 Ultra 400 motherboards.
Andre:
http://www.sysopt.com/reviews/abit-KV7/index.html
Endret av JEG76
Mitt forslag:
Totalt 3592,-
HD støye?
Er ikke Seagate diskene de mest stillegående da? ;p
Jeg har i hvertfall både Seagate og Western, det eneste jeg hører er Western Disken min!
Abit KV7 kortet ser ut som et godt valg her ja, og det er jo litt billigere iogmed det ikke er Firewire, noe han ikke trenger på hovedkortet.
Om ingen har noe fler innvendinger, så går vi for dette:
GlobalWin Kjølepasta (Goop)
Totalt: 3 680,24
Siden pris betyr alt i den pcen, vil du spare penger på å kjøpe kabinett i butikken fremfor nettbutikken. Kabinettet er stort og tungt, og vil trolig koste mer da porto kommer i tillegg. Det er iallfall verdt å sjekke ut. Enorme summer er det ikke snakk om, men litt billigere vil du nok få det ;)
