Skurring / piping i høytalere
Monterte ny Blaupunkt Stockholm 230 DAB radio i en Fendt 724 (traktor), alt fungerte fint i 4-5 dager og plutselig begynte det og skurre og pipe i høytalerne.
Den virker noenlunde med bare litt skurring i ca 2 min etter første start om morgenen men så er det slutt, samme greia på alt CD, DAB , USB
Har ikke spilt høyt så kan ikke være sprengte høytalere.
Prøvde og montere den gammle spilleren men var samme problemet da. :nei:
Forslag?  :hmm:
Er det bare med motoren i gang? Og følger ulydene motorturtall? Dårlig jording er et typisk problem. Sørg for å ha gode kabler til batteri samt god forbindelse til jordingspunkt.
Nei er samme med motoren av, så er nok ikke dynamostøy eller lignende.
Byttet bare om pluggene bak på spilleren fra den gamle til den nye for det var helt likt, utenom dab antennen da selvsagt.
Men var merkelig at det skulle fungere perfekt i 4-5 dager for så og slå seg vrangt?  :confused:
Endret av 3l33t3
Du har ikke noen andre høyttalere du kunne testet med? Noen gamle stue-høyttalere eller ett eller et annet du kan koble til bak for å teste? Evt. en annen kilde du kunne koblet til høyttalerne?
Har prøvd koblet til den gamle bilradioen men var samme da
