Linser - svir i øynene
possible
Jeg er uenig med optiker i at det er normalt med røde og irriterte øyne, da har du trolig fått linser som ikke er tilpasset godt nok eller har dårlig kvalitet. Men jeg er ingen optiker og prater av egen erfaring. Men en brennende følelse er IKKE normalt.
Som nevnt tidligere finnes et hav av ulike produsenter, hvor linsene har ulike egenskaper.
Selvsagt kan du bruke briller når du ikke bruker linser.
Litt av vitsen for min del er å slippe kostnaden til briller, men ofte får man briller svært billig men da er det ikke topp kvalitet og design.
Jeg synes optikeren din gjør en dårlig jobb om vedkommende har sendt deg ut av butikken uten et annet fabrikat du kan teste ut når du har de problemene du har.
Merkelig...Skal spørre igjen/evt. oppsøke andre steder..
Det eneste optikeren sa var at dette var en tilpasningsperiode og at man ikke skal kjenne det etter noen måneder. Hvis man kjenner den følelsen etter f.eks. 2 måneds bruk så bør man kontakte opptikeren med en eneste gang.
Hvordan forresten pleier du å få av linsene? Jeg pleier å ta på øyet helt til linsa går ned til det hvite området og deretter klyper jeg linsa ut med tommelfingeren og pekefingeren. Merker fort at jeg får irriterte øye pga. jeg tar på dem så mye....
En venn av meg sa at man kan få briller alt fra 5k-15k på en brillebutikk? Jeg tror jeg kanskje bruker linser i første omgang og deretter kjøper briller for å ha på siden :)
Endret av possible
Gjest Slettet+6132
Tar de av på samme måte som deg.
Jeg foreslår Biofinity. Tror disse er relativt tynne og selv synes jeg de er behagelige å ha på.
De kan du ta ut hver kveld, eller ikke...
Er det linseveske med katalysator?
Det er snakk om EyeQ All-in-one solution.
Oki, takk for tipset! Huff, leste om denne saken i dag http://www.vg.no/nyheter/utenriks/helse-og-medisin/maatte-fjerne-27-gamle-kontaktlinser-fra-oeyet/a/24099418/
At det er mulig. Jeg kjenner med en gang om linsa er inn i øyet pga kantene ...
  • 3 uker senere...
Er det forresten noen fare for å gå med linsene når det regner? Tenker på at man ikke skal bruke springvann til å skille linsene og hva hvis det høljer ned med regn når man er ute og går?
Virker som et dumt spørsmål, men ja ^^
