Andcatz Skrevet 7. juli 2017 Del Skrevet 7. juli 2017 Hei.I går fikk jeg ikke start på bilen, så jeg trillet den igang å kjørte til biltema for å kjøpe nytt batteri. Klarte å tømme batteriet for 2 måneder siden, så jeg tenkte det måtte være at batteriet var dårlig.Satt inn det nye batteriet og bilen startet fint, men nå lyser varsellampen til batteriet/dynamo. Jævla kjedelig at denne varsellampen kommer etter jeg har kjøpt meg nytt batteri. Var innom clas ohlson og skulle kjøpe et multimeter for å måle om batteriet ble ladet, men dette her funker vel ikke på et bilbatteri? LINK Noen som har noen anbefalinger på multimeter/voltmeter som funker på 12v bilbatteri? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/
Salvesen. Skrevet 7. juli 2017 Del Skrevet 7. juli 2017 Jo det fungerer, ett hakk til høyre så er du på dc spenning. mål når bilen går og du skal ligge noe over 12v. 13-14 eller noe, ett google søk vill nok gi deg svar på dette Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23977330
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 7. juli 2017 Del Skrevet 7. juli 2017 Multimeteret du linker til kan brukes til å måle batteri- og ladespenning. Sjekket om vifteremmen (til dynamo) er passe stram? Det kan være feil på ladingen som gjør at batteriet har blitt utladet, da skal ladelampen lyse. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23977333
LabWeiler Skrevet 7. juli 2017 Del Skrevet 7. juli 2017 Mulig dynamoen din har tatt kvelden - de varer ikke evig. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23977336
sedsberg Skrevet 7. juli 2017 Del Skrevet 7. juli 2017 Du skal ha over 13,5V målt på batteriet med motoren i gang. Helst over 14V. 13,5V er dårlig, men skal være nok til å akkurat klare å lade. Et utladet batteri blir veldig for ødelagt! Et par dager utel lading kan være nok. Sørg for at det nye batteriet blir ladet opp så fort som mulig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23978079
Minus Skrevet 7. juli 2017 Del Skrevet 7. juli 2017 Multimeteret du linker til kan brukes til å måle batteri- og ladespenning. Sjekket om vifteremmen (til dynamo) er passe stram? Det kan være feil på ladingen som gjør at batteriet har blitt utladet, da skal ladelampen lyse. Bare et kjapt spørsmål, siden polo har elektrisk drevet vifte som er termostatstyrt, er det da en viftereim? Dette er ikke ment som kritikk eller noe mot deg, bare morsomt at ordet henger igjen. Jeg kaller det multireim, mem antar begge deler er ok. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23978127
sedsberg Skrevet 7. juli 2017 Del Skrevet 7. juli 2017 De fleste sier viftereim selv om de mener multireim, dynamorem e.l. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23978402
Andcatz Skrevet 12. juli 2017 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2017 Multimeteret du linker til kan brukes til å måle batteri- og ladespenning. Sjekket om vifteremmen (til dynamo) er passe stram? Det kan være feil på ladingen som gjør at batteriet har blitt utladet, da skal ladelampen lyse. Fikk målt nå og det var bare 11,6 V når bilen var i gang så da er dynamoen ødelagt. Har sett etter en ny dynamo, men de er jo svin dyre. Koster fra 2200 og oppover. Er det mulig at det bare er børstene/regulatoren på dynamoen som er ødelagt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23983909
Complexity Skrevet 12. juli 2017 Del Skrevet 12. juli 2017 Multimeteret du linker til kan brukes til å måle batteri- og ladespenning. Sjekket om vifteremmen (til dynamo) er passe stram? Det kan være feil på ladingen som gjør at batteriet har blitt utladet, da skal ladelampen lyse. Fikk målt nå og det var bare 11,6 V når bilen var i gang så da er dynamoen ødelagt. Har sett etter en ny dynamo, men de er jo svin dyre. Koster fra 2200 og oppover. Er det mulig at det bare er børstene/regulatoren på dynamoen som er ødelagt? Mye mulig det ja. Bytt dem om dem er enkel å bytte. Noen dynamoer lar deg ikke bytte børster. Bruker foresten å kalle det Drivreim, men når folk ikke skjønner hva man mener sier man Viftereim som alle har hørt om. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23983945
sedsberg Skrevet 12. juli 2017 Del Skrevet 12. juli 2017 Multimeteret du linker til kan brukes til å måle batteri- og ladespenning. Sjekket om vifteremmen (til dynamo) er passe stram? Det kan være feil på ladingen som gjør at batteriet har blitt utladet, da skal ladelampen lyse. Fikk målt nå og det var bare 11,6 V når bilen var i gang så da er dynamoen ødelagt. Har sett etter en ny dynamo, men de er jo svin dyre. Koster fra 2200 og oppover. Er det mulig at det bare er børstene/regulatoren på dynamoen som er ødelagt? Lad opp batteriet ditt med en eneste gang med vanlig lader! Med så lav spenning kan det bli ødelagt veldig fort. Er du heldig kan du kanskje redde det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23984173
Andcatz Skrevet 13. juli 2017 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2017 Multimeteret du linker til kan brukes til å måle batteri- og ladespenning. Sjekket om vifteremmen (til dynamo) er passe stram? Det kan være feil på ladingen som gjør at batteriet har blitt utladet, da skal ladelampen lyse. Fikk målt nå og det var bare 11,6 V når bilen var i gang så da er dynamoen ødelagt. Har sett etter en ny dynamo, men de er jo svin dyre. Koster fra 2200 og oppover. Er det mulig at det bare er børstene/regulatoren på dynamoen som er ødelagt? Lad opp batteriet ditt med en eneste gang med vanlig lader! Med så lav spenning kan det bli ødelagt veldig fort. Er du heldig kan du kanskje redde det. Huff, har ikke lader! Venter på en brukt dynamo nå. Er det viktig at jeg får ladet batteriet uansett, eller holder det med en lang kjøretur når jeg har fått montert ny dynamo? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23985585
Complexity Skrevet 13. juli 2017 Del Skrevet 13. juli 2017 Multimeteret du linker til kan brukes til å måle batteri- og ladespenning. Sjekket om vifteremmen (til dynamo) er passe stram? Det kan være feil på ladingen som gjør at batteriet har blitt utladet, da skal ladelampen lyse. Fikk målt nå og det var bare 11,6 V når bilen var i gang så da er dynamoen ødelagt. Har sett etter en ny dynamo, men de er jo svin dyre. Koster fra 2200 og oppover. Er det mulig at det bare er børstene/regulatoren på dynamoen som er ødelagt? Lad opp batteriet ditt med en eneste gang med vanlig lader! Med så lav spenning kan det bli ødelagt veldig fort. Er du heldig kan du kanskje redde det. Huff, har ikke lader! Venter på en brukt dynamo nå. Er det viktig at jeg får ladet batteriet uansett, eller holder det med en lang kjøretur når jeg har fått montert ny dynamo? Er viktig å topplade batteriet uansett. Burde topplade det en 2-4 ganger i året også. Kjøp deg en lader. Koster ett par hundrelapper på biltema. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23985613
sedsberg Skrevet 13. juli 2017 Del Skrevet 13. juli 2017 Hvis du kjører en tur fram og tilbake mellom Oslo til Bergen så skulle batteriet i teorien være ganske fullt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1779418-feils%C3%B8ke-polo-2001/#findComment-23985847
