Den spiller langt over det meste av integrerte forsterkere og er grei til f.eks HD650 som normalt er ganske halvseige å drive. AKG K240 600 Ohm med ca 88 dB sensitivitet må du ganske høyt opp på volumet med. Disse trenger mye forsterker. Beats kan du drive med hva som helst, egentlig. De krever under 1/3 regnet i dB av det AKG'en trenger.
Den vil fungere med omentrent hva som helst du ønsker å bruke, og den har veldig gode spesifikasjoner til en fornuftig pris. I tillegg en den tilnærmet linjalrett på frekvensrespons, noe som lar deg høre hodetelefonen uten at forsterker farger lyden.
Endret av vidor
Det meste av digitalt utstyr inneholder allerede i dag en DAC og forsterker så lenge noe har en hodetelefonutgang. Har du en DAC fra før av i utstyret ditt som du er fornøyd med trenger du ikke en DAC så lenge du er happy med kvaliteten på lyden.
Forskjellen er vel bare balansert vs ubalansert. Dette har ca null betydning i praksis med mindre du har elektromagnestiske støykilder som er av betydning. Grunnen til at du ikke ser input er at de ikke vises på bildet. Den tar inn digital-lyd fra PC'en via USB-kabel, konverterer den til analog, forsterker den opp og leverer til hodetelefon. Det er hele lyddelen som vanligvis er på hovedkortet på utsiden av maskinen og det gir igjen lyden bedre kvalitet enn det du får fra innsiden av maskinen analogt.
Endret av vidor
Med balansert må man ha alt fullbalansert. At man ikke hører forskjell og det kun er knyttet til å kanselere støy stemmer ikke. Selv Schiit Yggdrasil designer innrømmer at den er best på balansert utgang (ikke pga økt signalstyrke alene, men det er bedre dynamikk). Kort oppsummert, det er relativt stor forskjell mellom balansert og ubalansert, om alt i kjeden er fullbalansert - prøv selv :)
Jeg kan dessverre ikke så mye om dette. Alt jeg ønsker er at dere forteller meg hva som er best til mixing. Detjaler angående dette forstår jeg dessverre ikke... Takker for alle deljaer da alt jeg vet er at jeg vil ha de beste til mixing! :)
