Kabler og utstyr til kobling av subwoofer
Hei, ønsker å montere en subwoofer i reservehjulsbrønnen i min Ford Focus 2013 modell.
Har fått anbefalt denne: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/subwoofer-bass/reservehjulsbronn/gzcs-10sub-act
Planen er å koble dette på den originale stereoen uten å endre noe annet.
Nå er jeg ganske så blank her, men trenger man en forsterker eller en annen boks, eller kobles denne subwooferen direkte til stereoen? Hvilke andre ledninger trenger man?
Hvordan justeres "volumet" på en slik kasse?
Har fått tips om et selskap ved Oslo som kan montere, så vurderer dette. Men greit å sjekke mulighetene for å gjøre det selv.
Skru den ut og se på den er et vanlig alternativ. Hvis det er en original spiller har den antageligvis ikke linjeutgang. Da må du hente lydsignal fra enten høyttalerutgangene bak på spilleren eller rett fra høyttalerne. Har du høyttalere i hattehylla kan dette være et fint sted å hente lyd i fra.
Strøm trenger du. Pluss fra batteriet (Tykk kabel! Min. 6^mm^2 men ville brukt tykkere.) med sikring så nærme batteriet som mulig. Minus tar du fra chassis et sted. Puss ned lakk så du får god forbindelse til jord. Jord bør være minst like tykk som pluss-kabelen.
Så må du ha remote-kabel. Enten fra remote på spilleren eller fra en annen kilde som har spenning når tenninga er på.
Endret av sedsberg
Takk for svar!
Det er en original spiller ja, så den har sikkert ikke linjeutgang til sub eller remote. Må understreke at jeg er ganske nybegynner innen dette. Til høyttalerne i dørene går det vell 2 kabler, + og - gjør det ikke? Dersom jeg har en sub i bagasjen med RCA eller lignende input, hvordan får jeg koblet med på høyttalerne i dørene?
Etter å ha lest litt på nettet har funnet ut av hvis jeg skal gjøre dette vil jeg også bytte høyttalerne i døren foran. La oss si jeg kjøper eksterne høyttalere i riktig størrelse, og kjøper en slik adapterring: https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/bilspesifikt-monteringsutstyr/ram-20.541-k-ct25fd14.
Har sett på youtube videoer at det er en plastklips med ledninger som er festet til høyttalerne, hvordan får jeg koblet en ekstern høyttaler sammen slik at dette fungerer? Bilde kan sees her: http://tinypic.com/view.php?pic=21e42u9&s=9#.WWUPmFLZ4Xo
Beklager dårlige formuleringer.
EDIT:
Ser på bilder av denne subben som har HI inngang. Skal man her trekke 1 + og 1 - ledning fra begge front høyttalerne?
Ser også at denne subwooferen har autopower ved bruk av høynivå, slik at jeg ikke trenger remote. Det er et stort pluss for meg.
https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/subwoofer-bass/subwoofer-i-kasse-aktiv/iridium-gzib-165br-act
Endret av Läkerol
