Telia utvider dekningen på 3G900
Gjest Slettet-376f9
Gjest Slettet-376f9
Sjekk siste versjon av finnsenderen.no. Flere siter i randsonen mellom Oslo og bøgda har fått dekning på 3G900.
Gjest Slettet-376f9
Merkelig prioritering fremfor å holde seg til 4G-utbygging i størst mulig grad.
Såvidt jeg kan se blir 3G900 lagt til siter som allerede har 2G900, 3G2100 og 4G800/1800/2600 dvs allerede fullt utbygd. Dessuten har Telia begynt å bygge litt 3G2100 noen steder også.
Endret av Slettet-376f9
Et scenario kan være at Telia bygger ut 3G2100 på eksisterende baser hvor det foreløpig ikke er tilstrekkelig infrastruktur.  4G krever gigabit linker mot basestasjonen.  En 4G basestasjon med 3 sektorer og 4G på 800/1800/2600 krever i teorien 3x3x150 mbps = 1350 mbps (eller 1,35 gbps) uplink for å dekke teoretisk kapasitet.  I praksis tror jeg de benytter 1 gbps linker.   Dersom det bare er 100 mbps tilgjengelig til basen så fungerer 3G900/3G2100 som en grei midlertidig løsning sammenlignet med 2G.  Jeg vet om flere steder i Rogaland hvor de fortsatt venter på fiberen som er nødvendig for å aktivere allerede installert 4G utstyr på Telia sine basestasjoner.
Gjest Slettet-376f9
Jeg surra i det forrige innlegget mitt. Det som skal stå er: "Dessuten har Telia begynt å bygge litt 4G2100 noen steder også".
Her jeg bor har vi nå fått 4G900 Ifølge finnsenderen.no. Basestasjonen nærmest meg skal nå ha 2, 3 og 4G. Men settes telefonen i kun wcdma finner den ingen nettverk. Kan Telia ha fjernet 3G det stille? Dette gjelder ihvertfall to basestasjoner i nærheten. Her brukes kun 800 og 900 MHz. (Kan selvfølgelig være at arbeidet ikke er ferdig)
Endret av mlan
Gjest Slettet-376f9
Du får gå og kjøpe deg en pøl med borgingar så lenge, så skal jeg sjekke på PC etter at jeg har bada bikkja. ;)
Gjest Slettet-376f9
Gratulerer med 4G900! De to senderne blir nok permanente, i motsetning til et par av ICEs sendere på 4G900 som har kommet og gått. 3G-problemet ditt har jeg ikke noen god forklaring på, midlertidig stengt av kanskje?
Gjest Slettet-376f9
Med all respekt for Aremark, jeg studerte sammen med ei dritsøt jente derfra. Kan det være at dere har blitt valgt ut som prøvekaniner for å se hva som skjer hvis de tar bort 3G? At de sjekker hvor mange mobiler som takler det, og om de detter ut.
Fortsett nordover. Ørje har Telia LTE 900 og 2100! Ikke noe UMTS 900 her, men UMTS 2100. Heller ikke LTE 1800.
Svenskegrensa ved Kutjern LTE 900
Lundstjern LTE 900
Vardåsen LTE 900
Fuglemåshøgda, you guessed it... LTE 900
Klinten LTE 900
Bolstadneset LTE 900
