selv bygging av psu -gigantisk likeretter kobling?
noen som kan hjelpe meg med å mekke en gigantisk likeretterkobling som ikke koster skjorta?
har en drøm om å mekke en 40A psu som varierer mellom 17 og 7v..
elektronikk læreren min er lite villig til å hjelpe, så derfor vender jeg meg til dere for hjelp.. :green:
el_diablo_21 Endret av el_diablo_21
  • 3 uker senere...
el_diablo_21
Selve likeretteren finner du her:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/1536.htm
Maks 50A, så du har litt å gå på. Monter på en god kjøleribbe...=)
el_diablo_21
så trenger du kondensatorer for å få "rippelfri" spenning. om du har elektronikk
på skolen, så kan du egentlig bare bruke en avtegningene som står i boken.
komponentene kan du jo velge selv.
el_diablo_21
V(t)=V_o* exp(-t/RC)
40A trekk medfører at R er veldig liten. Da må kondensatorverdi økes for at ikke eksponentsialfunksjonen skal gå mot null alt for fort, før neste puls kommer (negativ parameter: jo større jo fortere).
Ved å sette et krav på rippelen og samtidig vite frekvensen utgangspenningen kan man bestemme verdien på C.
Dette er egenlig et vanlig lavpassfilter, av 1. orden = 10dB/oktav.
Man kan bruke et helt vanlig lavpassfilter til dette formålet, men da må komponentene tåle den store strømmen.
Det finnes sikkert internettsider der man kan designe et delefilter til forsterkere ved å sette inn Cut-off frekvenser og høyttalerimpedans. Ved å sette inn Cut-off frekvensen veldig lav (mot 0 Hz) samtidig sette høyttalerimpedans = spening/strøm (12V/40A). Da får man et filter som glatter ut spenningen som kommer ut fra en transformator :)
Good Luck
Edit: språk
Endret av ddd-king
el_diablo_21
takker!
håper virkelig det følger med noen skjemaer på den greia der.. :p
men prisen var jo ikke ille da..
smekke på en 0.5f audio kondis jeg har liggende, så blir vel alt fryd og gammen vil jeg tro..(ironi)
kommer til å stjele litt info fra tråden til deg, novec..
trafoen har jeg, selv om jeg ikke har noen som helst peiling på hvor mange a den gir. den gir i allefall 18.3v, noe som er brillefint for meg.
om den så "bare" skulle gi 20 amp, så funker det og.
har jo til et 226 w pelt da i allefall..
men hvor i alledager skal man montere på kjøleribber der da?
så ingen fester liksom.. :dontgetit:
el_diablo_21
vi har desverre ingen koblingskjemaer som er på lik linje med denne psu'n jeg (og novec+ueland) skal mekke. (er temmelig sikker)
men skal ta en liten kikk igjen..
kanskje friske opp litt tempraturkoefisient og rho og litt annet sammtidig.
delta t og andre morsomme dyr..
men der har jeg også et lite problem..trur jeg..
blir ikke spola varm når du legger last på den?
også er det en del viklinger i en slik trafo..
så vil ikke da, på grunn av økt resistans, bli spenningsfall etterhvert?
eller er det jeg som er gal nå? jeg trur nemmlig ikke det..
hørte noe morsomt om en stabiliserings krets, men så sovna jeg igjen.. :p
og det må vel noen mosfets eller transistorer inne i bildet siden jeg vil ha en variabel spenning?
potensiometer i 40a klassen er vel neppe daglig kost?
setter stor pris på all hjelp jeg kan få..
skjønner ikke helt hva ddd-king styrer med, alle ukjente formler og annet snas.
må ha det inn med teskje jeg.. ;)
Den likeretteren har et hull i midten, du skrur dermed likeretteren fast til en stor kjøleribbe.
Jeg trengte en kraftig variabel likespenningskilde. Til det brukte jeg en transformator med regulerbart omsetningsforhold, en transformator med et fast viklingsforhold, likeretter og tilslutt glatting via store kondensatorer.
Dreietransformatoren er kostbar. Den jeg bruker kan levere 2.7kVA.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/187455.htm
Jeg kan regulere spenning fra 0-60volt og belaste trafoen med 150A hvis det er ønskelig (ved lavere spenninger). Bruker knivsikringer når jeg skal ta ut strømmer over 60A, alt under er sikret med automatsikringer.
Eneste ulempen med denne konstruksjonen er dens størrelse og vekt. Ikke noe man drar med seg på LAN. (men så er jeg heller aldri der ;)
tar vel likegreit og vannkjøler'n tenker jeg.
har så sykt mye kobber og aluminium etter å ha rana mekken og teknisk byggfag..
de freser of ordner for meg de.. greie folk.. :thumbs:
men du sa:
Til det brukte jeg en transformator med regulerbart omsetningsforhold.
hvordan i alle dager er deta mulig da??
har ikke vært innom noe slikt ennå..
edit: for dyre.. :no:
Er en kullbørste som kommer i kontakt med viklinger, ved å dreie på en aksling så vil kullbørsten gi kontakt til andre viklinger og dermed forandre på omsetningsforholdet.
Fordelene med et strømforsyning som jeg beskriver her er meget små effekttap og overlegen driftssikkerhet hvis tingene er rett dimmensjonert. Ulempen er store dimmensjoner og tyngde.
summary
jeg har:
en trafo som gir meg 18.3v. vet ikke hvor mange ampere den gir, men den smoka nesten multimeteret mitt da jeg prøvde å finne det ut! så den er nok antageligvis over 20.
likeretteren som vist i elfa linken over, så fort jeg begyner på skolen igjen så bestiller jeg den.
kjølingen til psu'n, til likeretter, evt mosfets eller transistorer.
chassiet mekker jeg på skola en vakker dag.
jeg mangler da følgende:
koblingskjema
oversikt over resten av dele jeg trenger
kondensatorer
+ ting jeg ikke har tatt med i beregningene mine :p
noen som kan hjelpe en stakkars krep vidre? :green:
summary
jeg har:
okay, tilbake til grunnkurs, multimeteret må stå riktig innstillt.
"tilbake til fengsel, om du passerer start, får du ikke 4000 kroner.."
potensiometeret som hondaen tegnet opp finner du i all slaks gamle duppeditter.
hadde ett i en fremviser en gang (den med svart/hvit, uten lyd, og film som
smelter om hastigheten står for lavt grunnet en 500W pære som sikkert
korter like mye som en ny kinosal i våre dager....)
tippset mitt går igjen til teknisk museum/avfallsplas for elektronisk utstyr.
skal se om jeg finner restene av potensiometeret/fremviseren, men tror den
er "long gone"..
edit: fremviseren er kastet (da det kostet sykt mye å få en pære til den), men
mener jeg har en bil som blir styrt av et slikt et et sted (0 - 12V), skal se om
jeg klarer å digge det frem..
Endret av capy
skulle gjerne gitt deg koblingsskjemaet, men min lillebror solgte
pcen sin (med SCSSI kortet til scanneren) til en kompiss.. men det
er såre enkelt, så om noen andre ikke gidder å tegne det for deg, så
skal jeg gjøre det for deg. det var snakk om å mortere "trafoene" fast
til en kjøleribbe (tidligere i posten), og jeg må bare si at en trafo er
en ikkebevegelig del, så den tåler en del. om "lakken" rundt lederene
smelter og du får en kortsluttning, da har du ett prob. men det skjer ikke
før 110+ grader.
edit: må vel ligge til at dette er min erfaring (hater dobbeltsikring..).
Endret av capy
summary
jeg har:
hva tror du om meg capy?? :p
har nemmelig gått i den fella før, da jeg bare stappa inn multimeteret i stikkkontakta i klasserommet rett etter at vi hadde fått de!
kan jo tru det smalt fint!
mista tuppen på den ene "pinnen" og! :green:
(multimeteret blir litt ampert :p når man prøver å måle mer en 20a..)
men det jeg egentlig sliter med, er å få psu'n variabel med den trafoen jeg har nå..
vet ikke om noen elektronik kirkegårder i nærheten heller.. ;)
hvis jeg bare skulle ha mekka en psu på kontinuelig 18.3v, så hadde det vært temmelig enkelt.
men problemet blir jo og mekke en hvor jeg må mekke på en hel del med potensiometer og transistorer på. For jeg vet ikke helt hvordan en slik kobling bør se ut mede tanke på at det er 40 ville ampere som skal holdes bundet..
det hondaen viste fram var vel ikke noe potensiometer trur jeg..
er en del forskjell mellom et potitt meter (bor på hedmark :roll: ) og en variabel transformator..
"en transformator med regulerbart omsetningsforhold"
kalte jo hondaen det også da.. ;)
for potensiometer er vel som sagt ikke daglig kost i 40a utgaver vil jeg tro?
eller spiller det ingen rolle? vet at de største jeg har sett borte på skola har begrensningene sine på watt.. 24w var den desidert største jeg så der..
da må vel nødvendigvis kobles på et pottit meter på basisstrømmen for å regulere hfe på en transistor?
dermed kan jeg kjøre på de resterende 17.7v i emitter'n?
eller er jeg rett og slett så trøtt at jeg har bomma kraftig nå? :blush:
