Problem med irmote på N6600
Hvordan funker irRemote med dere? Min erfaring er at det funker svært dårlig på min P800. Eller programmet funker fett som snus, men rekkevidda er helt forferdelig. Må nesten stå helt inntil tven + at det er treig respons. Er det pga dårlig IR rekkevidde på P800? Er det noe bedre på N6600?
Ohny, sjekk PM
Teoretisk eller i praksis? Erstatter det programmet fjernstyringa til tven for dere? Kan du sitte fra 3 meter avstand uten å ha handa 1 meter opp i lufta, sikte, og trykk som bare **** for at det skal funke?
IRen på min P800 må være vannvittig dårlig da eg må holde mobilen i ro, høgt, krysse fingrene, også trykke for at det skal funke.
EDIT: Testa nettopp igjen, og fant ut viss jeg stod i samme høgd som signalet så gikk alt bra. Stod 10 meter i fra tven og det funka like fint, men viss eg holdt mobilen litt høgre enn der inntaket er på tven så funker ingenting. Er det sånn med N6600 også?
Endret av Gabriel Shear
Har funnet et bra irmote program. men jeg har to TV`r som jeg har et problem med, den ene er en 15" BEKO TV også en gammel Telefunken tv! Hvordan får jeg til de tvene?
Det er ikke forskjell på fullversjon og demo versjonen.
Prøv med Grundig layoutet på Beko TV'et ditt. Det funker delvis på mitt TV, dvs, du kan i alle fall bruke kanal knappene (1,2,3,4...).
Rekkevidden er god på 3650, men hvis du er lenger borte enn ca 1-2 meter må du sikte helt nøyaktig for at det skal funke (vanskelig).
Endret av GeeZuZz
