robradian Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 *Sukk*. Sitter akkurat nå og forsøker å få et ABit NF7-S til å fungere sammen med 2X256 Twinmos PC3200. I Bios ser alt ut til å funke, alt oppdages, inkludert harddisk. Maskinen kommer så til et skjermbilde som gir meg muligheten til å velge SATA - Raid Setup, ved å trykke F4 eller CTRL-S. Jeg kommer meg ikke inn på innstillingen ved å treykke disse alternativene. Like etter kommer det opp at PRIMARY og SECONDARY CHANNEL: NONE. Så fortsetter maskina i omtrent 5 sekunder før den rebooter!! Argh. Har forsøkt å forandre innstillinger i BIOS, uten hell. Noen som har tips til hva jeg skal prøve? Virker som det er harddisken som ikke fungerer mot HK? Har akkurat tatt ut gammelt HK, og hadde planer om å foreta et rent bytte, uten å rote mere med harddisken enn nødvendig... Hjelp...? Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Har du byttet hovedkort uten å foreta en formatering (altså clean install av OS) av harddisken - er det slik å forstå? I så fall er det ikke vanskelig å forstå at du har problemer. Hvis man skal bytte HK så bør man nok absolutt formatere og installere alt på nytt igjen.......... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Bruker du SATA disk, skal du ha RAID.. ? Skjønner ikke helt hva du vil...? Lenke til kommentar
robradian Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2003 Hrmmm. Kanskje jeg blir nødt til å foreta en formatering av hd da. Jeg hadde planer om å kanskje sette inn en harddisk til etterhvert, og tenkte å benytte hovedkortets fasiliteter da, men hadde håpet på en "enkel" innstallering av hk + cpu + ram uten å være nødt til å formatere hele sulamitten.... HD en er en WD 80GB, omtrent 1 år gammel. Skulle ikke ha betydning. Er det ok å sette BIOS til Load fail-safe første gang? Kan justere bare systemet kommer opp å gå... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 (endret) Load fail safe er greit nok - samme er default settings............ At disken din er 1 år gammel og 80 GB spiller ingen rolle. Problemet kommer fordi du har byttet HK........ Å sette inn en harddisk til etterpå er greit. Da er jo allerede OS- disken opp og kjører., så da er det bare å hekte den andre opp når du måtte ønske det. For å få grep om instillingene i Raid- biosen, må du under installeringen av OS'et ditt, trykke F6 når du blir bedt om det - for så å putte inn disketten med Raid- driverne dine........... Endret 6. desember 2003 av Rayline TWB Lenke til kommentar
robradian Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2003 Ok. Får ta jobben med å starte på "ny frisk" med Clean install av OS! Kommer nok med nytt hjertesukk om ikke det heller fungerer. Takk for råd folkens. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Bærre lækkert.............. Lenke til kommentar
