Zentrixx Skrevet 3. juli 2017 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2017 Har en pc som ved "vanlig" drift (facebook,youtube osv) ligger på rund 20% men da jeg f.eks starter cs:go ligger den konstant på 50-60%. Dette kan overhodet ikke være normalt. Pc'n ble kjøpt på komplett for 2år siden og den begynner allerede å tulle. Både med at skjermen plutselig kutter,, til høy cpu. Noen som har forslag/innspill? eller er det bare å kontakte komplett? CPU ** AMD Fx-6300 six-core Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 3. juli 2017 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2017 Hvis du ligger på 20% med kun nettleser så er vel ikke 50% for CSGO noe unormalt. Hva er det som egentlig er problemet her, "høy CPU", tenker du på høye temperaturer, eller at høy load gjør at maskinen går tregt, det ville isåfall ikke vært noe problem ved kun 50%... Lenke til kommentar
Zentrixx Skrevet 3. juli 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juli 2017 Hvis du ligger på 20% med kun nettleser så er vel ikke 50% for CSGO noe unormalt. Hva er det som egentlig er problemet her, "høy CPU", tenker du på høye temperaturer, eller at høy load gjør at maskinen går tregt, det ville isåfall ikke vært noe problem ved kun 50%... er høy load ja så cs går treigt innimellom og den var aldri sånn for 1år siden. Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 3. juli 2017 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2017 Kan garantere at du ikke kommer noen vei ved å klage til komplett med noe så vagt iallefall. Det første de kommer til å be deg gjøre er å reinstallere windows og starte fresh, og at det ikke er hardware feil, kanskje bytte kjølepasta ++ Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 3. juli 2017 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2017 Hva med å fjerne støv i cpu-kjøler og vifter? Lenke til kommentar
Khrathrox Skrevet 4. juli 2017 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2017 Det første eg vil vite, er om maskina er en Laptop eller Desktop. Det legg litt meir grunnlag for kva som kan gjerast på sjølve maskina. Sida CPU ligger på 20% load idle/nettleser, så vil eg tenke at det vil vere innafor normalgrense at den ligg på 50% load når du spelar CS:GO. Dette er jo og en ganske så gammal CPU. ut i frå det eg har funne, så blei den lansert i 2012, alltså 5 år sidan. Ville derfor sjekka med CPU-Z kass performance du får på benchmark av CPUen. Dersom du f¨år gode resultat på cpuen, så vil eg anbefale å reinstallere Windows fra installasjonamedium, og evt. reformatert HDD, slik at ein veit at det gamle OSet er heilt borte (det kan og vere software feil i Windows). Lykke til vidare! -Isak Lenke til kommentar
