Hvordan lager du kaffe hjemme?
28 stemmer
  1. 1. Hva slags kaffe lager du hjemme?
    • Pulverkaffe
      4
    • Traktekaffe
      14
    • Maskinkaffe
      7
    • Drikker ikke kaffe
      3
    • Presskannekaffe
      1
  uGn skrev (På 1.7.2017 den 17.10):
2 kopper?! Lager alltid en halvliter til frokost - også fortsetter man utover dagen, er så mye god kaffe der ute!
Kan anbefalle kaffebox f.eks hvis man ønsker å teste ut forskjellige produsenter :)
Endret til krus da ;) Man bør iallfall være obs på dette.
  GeirHH skrev (På 1.7.2017 den 17.03):
Ellers anbefaler jeg ikke å drikke for mange kopper daglig, hver kopp speeder opp hjertet til høyere puls. Drikker maks. 2 krus selv. Finns mye innen te å velge som alternativ.
Kvifor er det eit problem? Det er forresten koffein i te òg.
Endret av Zeph
  uGn skrev (På 1.7.2017 den 17.25):
  4 3 skrev (På 1.7.2017 den 17.15):
  Snirfle skrev (På 1.7.2017 den 13.36):
Jeg foretrekker Aeropress framfor presskanne, for jeg liker ikke ufiltrert kaffe. For grumsete for min smak.
Huh? Jeg bruker presskanne og den er like lite grumsete som traktekaffe eller kaffen på broderns fancy maskin. Enten så har du brukt søppel eller gjort noe rart.
Kverner du veeeldig grovt? Sånn typ, dele bønna i to - ferdig? :D
Traktekaffe og en billig presskanne fra Europris. Det er et filter av metall, mesh, som er fint nok til at kaffen ikke går gjennom. Har brukt morter på bønner også, men det ble så grovt at jeg måtte ha halve kanna full :p
Jeg bruker kvern og filter.
- Jeg har en presskanne, og det blir friskere smak enn med filter, men samtidig fin grut i det man skal drikke. Mer å rengjøre.
- Jeg har en Nespresso-maskin, men kapslene er dyre og forsøplende.
- Jeg har en Mokkakanne, men det blir mer å rengjøre enn med filter, og uansett vil jeg som oftest ha vanlig "styrke".
Jeg har aldri noe i kaffen. Tidligere lagde jeg noen ganger espresso (nespresso/mokka) med sukker og steamet melk (hånd-steamer), men det blir noe annet enn svart kaffe. Det blir som... noe med sukker og kalorier.
Jeg har tittet litt på kaffemaskiner, men det er faktisk kvaliteten på bønnene som avgjør hvor god kaffen blir... og om man brygger riktig, såklart.
  Ægir skrev (På 1.7.2017 den 21.24):
Det også, så klart, men det kan være meget lett å kjenne forskjell på samme kaffe kokt på ulike maskiner.
Mer overrasket ble jeg da jeg oppdaget et tilfelle av at samme maskin og samme kaffe smakte ulikt fra gang til gang. Nærmere undersøkelser brakte for dagen at vanntemperaturen varierte betydelig fra gang til gang, så det var nok forklaringa. Men hvorfor temperaturen varierte, det fant jeg ikke ut av.
  Vox_populi skrev (På 1.7.2017 den 22.51):
Sikkert, men det varierer kanskje langt mindre enn variasjonen mellom f.eks. Ali og f.eks. Solberg Hansen?
Rart. Av mulige forklaringer jeg kan komme på så handler det om variasjoner på temperaturen på vannet på tanken, og fluktuasjoner i strømnettet (det varierer faktisk litt, pga. at folks strømforbruk varierer, og kraftverkene ikke klarer å time produksjonen perfekt til dette). Men du har sikkert tenkt på dette, det er bare litt mindstorming i natt.
I morgen blir det kaffe!
  Ægir skrev (På 1.7.2017 den 23.48):
Solberg Hansen har jeg aldri hørt om eller sett. Et kaffemerke, altså? Men siden du nevner Ali, så stemmer det at forskjellen mellom vanlig Ali og Ali mørkbrent er fundamental, og de er meget lette å kjenne skilnad på uansett tilberedelsesmåte.
Kjører et gammelt svin av en bil ned til Sør-Afrika og smugler bønnene selv, livsfarlig affære, men så klart verdt det. Så er det veldig viktig at jeg bruker en sløv, gammel kniv som er arvet fra tipp-tipp-tippoldefar som er brukt til det samme formålet i århundrer og aldri vasket. Knuser bønnene med den på et meget spesielt vís (hopper 1 meter opp i været og hugger til, som i 36:55 i denne videoen
). Vannet jeg koker er hentet fra en elv som renner fra fjellene oppi her. Kokes på bål av 50/50 blanding valnøtt og kirsebærtrekubber. Viktig for aromaen.
Ble du noe klokere nå? ^^
Endret av Taurean
  Zeph skrev (På 1.7.2017 den 17.54):
Koffein i te = koffein i kaffe?  Da anbefaler jeg å ta en nærmere sjekk.
Poenget er belastning for hjertet. Det er heller ikke bare koffeinet, jeg (og mange med meg) tåler ikke mye kaffe og mange tror kanskje potensielt økt stress ikke henger sammen med drikken? Jeg anbefaler bare å være litt oppmerksom på visse symtomer - vi tåler også ulikt. På jobben gikk man og drakk sur kaffe dagen lang (for noen er kaffe bare kaffe uansett), etter hvert fant jeg ut hvorfor jeg etterhvert følte meg såpass uvel..
Nå nyter jeg som nevnt maks. to krus Løfbergs Kharisma. Den har brennestyrke 4 av 5.
Endret av GeirHH
  GeirHH skrev (På 2.7.2017 den 8.43):
Koffein i te = koffein i kaffe? Sjekk mengden du.
At det er individuelle tilfeller som tåler kaffi dårleg er greit nok, men basert på det eg har lese så har kaffi generelt sett positiv effekt på helsa for friske folk, inkludert det som har med hjarta å gjere. Det må bli opp til den enkelte å finna ut av korleis kaffi fungerer for dei, men eg vil i alle fall ikkje påstå at ein bør avgrensa inntaket, sjølv om det er med måte, som alt anna.
Utdrag frå Norsk Tidsskrift For Ernæring, artikkel av Erik Arnessen, som òg har eim veldig god blogg: https://sunnskepsis.wordpress.com
  Sitat
Konklusjon
Kaffens effekter på helsen har alltid
vært omstridt, men har i nyere tid
kommet i positivt lys når det gjelder
hjerte- og karsykdommer. De noe
motstridende funnene skyldes trolig at
type kaffe og tilberedningsmetode
spiller en betydelig rolle. Det ser særlig
ut til å være fornuftig unngå ufiltrert
kaffe. Trenden med presskannekaffe
kan gi grunn til bekymring.
Enkelte komponenter i kaffe kan isolert
sett ha negative effekter, men det finnes
lite epidemiologisk grunnlag for å si at
kaffe som sådan er skadelig. Dagens
kunnskapsgrunnlag kan riktignok ikke
generaliseres til alle mennesker,
ettersom mesteparten av forskningen er
utført på friske. Kaffe er et komplekst
produkt og har mange sider – «het som
helvete, svart som djevelen, ren som en
engel og søt som kjærlighet», som
hertugen av Talleyrand (1754-1838) sa.
Derfor er det heller ikke uventet at
kaffe kan ha uensartede virkninger på
ulike tilstander.
Riksen og medarbeidere hevder at kaffe
kan utløse hjerteinfarkt og øke infarkt-
størrelsen hos enkelte pasientgrupper,
men at det ikke fremmer aterosklerose i
den generelle befolkningen (26). De
mener at kaffe, på grunn av koffeininn-
holdet, kan ha ugunstige akutte effekter
på hjertet – blant annet forbigående økt
blodtrykk, årestivhet og redusert
vasodilatasjon. Samtidig erkjenner de at
det ikke er vist negative helseeffekter på
lang sikt. Nøyaktig hvem som er mer
eller mindre sårbare for disse akutte
effektene er lite kjent, og et spørsmål det
kan være verdt å forske mer på.
Mulige interessekonflikter: Denne
artikkelen produsert ved hjelp av en god
del Nescafé Gull
Endret av Zeph
  uGn skrev (På 1.7.2017 den 14.47):
  Zeph skrev (På 1.7.2017 den 9.21):
Lager selv all kaffe med diverse håndbryggemetoder - men må arrestere deg litt på det med moccamaster. En rengjort moccamaster, forvarmet og med fersk kaffe kan bli riktig så kurrant. Drukker flere kopper kaffe fra traktere som har vært bedre enn håndbrygg kjøpt i kafeer.
Den er jeg enig i. Håndbrygg på kaffebar med mangelfull opplæring er ofte mye dårligere en Moccamaster!
Det kan jeg ikke fatte at folk får til. Med min relativt dårlige presskanne så får jeg aldri grut med traktekaffe. Siste skvetten er det grut i, men den drikker (tygger) jeg ikke. Får man grut med en presskanne så er enten kannen dårlig eller så presser man så hardt/fort at mesh'en på siden ikke klarer å holde igjen og får en "sprekk".
Det har en del med kvaliteten på kverningen å gjøre. Jeg har en Wilfa kaffekvern, og den kverner ikke helt jevnt slik at det alltid er mange små partikler som slipper gjennom filteret i presskanna. Hjelper litt å sikte kaffen før den går i kanna, men ikke 100%. Med fabrikkvernet kaffe så unngår man i stor grad dette problemet.
Når det er sagt, jeg synes likevel at presskannekaffe er for "grumsete" for min smak. :)
Endret av Snirfle
  Vox_populi skrev (På 2.7.2017 den 0.38):
Jeg tviler på at jeg syns Ali blir godt selv på en maskin til 17.000, men hvem er jeg til å snakke, jeg har ikke prøvd det. Jeg ville heller gått for bedre kaffe på enklere utstyr. Jeg kjøper som regel Evergood, jeg bare sier at man får mye kaffe for 17.000.
  Tobias@Kristiansand skrev (På 2.7.2017 den 9.12):
Ingen protest der. Det blir ofte betre kaffi av å brygge større mengder, det har eg sjølv erfart med Kalita 155 vs 185. Ei kanne på Moccamasteren kan fort bli betre enn eit dårleg håndbrygg. Til auto-drip å vere så er Moccamaster bra, men den kunne vore betre. Det er eit apparat du finn i veldig mange heimar her i landet, men diverre blir det ofte brygga med dårleg kaffi. Dei gongen eg har brygga i Moccamaster med ferske bønner har det blitt brukbar kaffi. Med nokre modifikasjonar og betre tuning av kvernegrad så kunne det blitt riktig bra, men eg har ikkje apparatet sjølv.
Både kaffi og metode betyr noko for resultatet. Du vil aldri få god kaffi med dårlege råvarer, men det blir heller ikkje gull av kvalitetsråvarer i dårleg utstyr. Eg ville heller hatt billeg utstyr og dyr kaffi enn omvendt.
Endret av Zeph
  4 3 skrev (På 2.7.2017 den 9.28):
Som du sier er det grut i den siste skvetten. Og det er heller ikke bare i bunn, selv om det sedimenteres der etterhvert.
  Ægir skrev (På 2.7.2017 den 10.08):
Aldri fått noe grut i munnen av presskanne etter at jeg "lærte meg" å presse forsiktig, jeg lar den også hvile et minutt etter jeg har presset. Hvis det er grut der så er det ekstremt lite og fint, jeg merker det ikke på tunga. Kanskje den billige presskanna mi er eksepsjonellt bra :wee:
