Golf 4 sviver merkelig på tomgang
Hey :)
Jeg har en golf 4(99mod 1.6 bensin) som har stått i en garasje i 8 måneder. Grunnen til det er at for 8 måneder siden sa det pang så hørtes bilen ut som en heftig harley.
Fant ut at den ene tennpluggen hadde poppet ut, så ikke rart den gikk dårlig. Skiftet tennplugger på bilen. Nå fusker den på tomgang. Motoren rister og den klarer ikke og holde 800-900 rpm. Når jeg kjører bilen etter skift går den akkurat som før, men har komt en liten hyle lyd på et vist turtall.
Heiv kondensmiddel oppi tanken, men det funket ikke.
Bilen dør ikke når den står på tomgang, bare rister å fusker. Merker ingenting når jeg kjører utenom at den har den lille hyle lyden.
Tenkte at problemet lå i tenningskablene men da hadde den vell gått dårlig når jeg kjører og?
Noen som har peiling?
mvh lienher. :)
Endret av Lienher
Hvordan ser pluggene ut? Luftfilter, oljefilter, oljeskift? Minner meg forresten om Avensisen etter å ha nullstillet ECU'en før drivstoff tilgangen kom ordentlig i gang, drivstoffilter byttet? Ville tatt runden rundt og sjekket de primære tingene samt ledningsnettet. Kjør noe kontakt rens på kontakter etc.
Resultater fra Google:
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&t=556773
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1399077
Det er foreslått å forsøke å rense spjelthuset. Evt. er dette også typiske problemer som kan dukke opp ved vakumlekkasjer eller falskluft.
En annen ting, dersom en tennplugg har regelrett poppet ut, tyder det på ødelagte gjenger. Ødelagte gjenger kan vel føre til dårligere kompressjon på sylinderen, som kanskje(?) kan føre til symptomer som dette.
Takk for svar :) Har sjekket gjengene, de var fine. Må være noe med at den får falsk luft.
Jeg hadde en ford som fikk falsk luft en gang. En vakumslange som var morknet i stykker. Da hadde jeg lignende symptomer, bare mildere. Den også føltes helt normal under kjøring. Etter å ha byttet slangen var alt fint igjen :)
