rottert Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 (endret) Har satt sammen ny maskin, men 5 sekunder etter jeg skrur den på slår den seg av igjen. Har prøvd det meste, satt inn annen cpu, ram skjermkort, strømforsyning og tower. Hva kan være galt. Har følgende komponenter: HK: Asus A7N8X Deluxe CPU: AMD Athlon XP2800+ Barton RAM: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64 Kabinett: Colorcase silver fra microplex. Resten er vel kanskje ikke så viktig. Har som sagt prøvd det meste, min teori er at feilen ligger enten i hovedkortet eller feil type ram. Det tviler jeg på da maskinen ikke skal slå seg av pga feil type ram.. ? Endret 6. desember 2003 av rottert Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 har hatt samme problem engang selv, men kommer ikke på hva som fikset det. Sjekk om kjølern har god kontakt med cpu, og at vifta spinner, da de nyeste AMD HK har en funksjon som skrur av pc hvis cpu går varm. Lenke til kommentar
rottert Skrevet 7. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2003 (endret) Blir vel ikke så varm etter 5 sekunder vel? Endret 7. desember 2003 av rottert Lenke til kommentar
nikey Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 prøv å koble til størmmen til cpu viften der den skal ver. står sikker CPU1 eller noe på uttaket. Lenke til kommentar
magnu.sa Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 (endret) Jeg hadde et tilfelle hos en venn der han hadde at Abit KD7-G. Jeg sjekket gjennom manualen og så plutselig at noen jumpere manglet. De fulgte rett og slett ikke med hovedkortet. Da jeg hadde satt på jumperne startet den. Sjekk dette før du gjør noe drastisk da Endret 7. desember 2003 av magnu.sa Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Tar mindre enn 5 sekund for at hk slår av pc'en ja. Vifta hadde ikke kontakt til meg, gikk max 2 sekund før den var avslått. Sjekk om den sitter skikkelig på ja. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Blir vel ikke så varm etter 5 sekunder vel? Tar ikke lange tiden før en CPU svies av... Så en video på tomshardware der de tok av vifta mens maskina var på... tok vel en 5sek før det begynte å ryke fra CPU... Lenke til kommentar
Aequitas Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Hos meg var der noen skruer som fester hkortet som tok bort i dei kondukterande delane av h kortet. Så sjekk om alle skruene bare er i kontakt med feste sitt og ikke andre deler av hovedkortet. Lenke til kommentar
xico Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Hadde også samme problemet, med meg var det at "av og på" knappen var fucka , så når jeg trykka pcen på... så "holdt" den seg liksom inne , og etter 5 sec så skrudde pc seg av..... Du kan jo prøve og skru på pcen , og så nappe ut den kabelen i HK'et , og se om den ikke skrur seg av da og... Lenke til kommentar
rottert Skrevet 7. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2003 Funka etter å ha tatt av og på cpuvifta noen ganger. Var rett og slett ikke festet skikkelig. Takk for hjelpen nok en gang. Lenke til kommentar
mystibonden Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Dette har også skjedd med meg en gang........ Prøv å bytt slot til Minne(RAM)... da skal nok dette gå fint tenker jeg- Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Blir vel ikke så varm etter 5 sekunder vel? Tar ikke lange tiden før en CPU svies av... Så en video på tomshardware der de tok av vifta mens maskina var på... tok vel en 5sek før det begynte å ryke fra CPU... den videoen har jeg også, den er kuuul Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Blir vel ikke så varm etter 5 sekunder vel? Tar ikke lange tiden før en CPU svies av... Så en video på tomshardware der de tok av vifta mens maskina var på... tok vel en 5sek før det begynte å ryke fra CPU... den videoen har jeg også, den er kuuul men da var prosessoren på full load. spilte jo quake 3 er ikke rart den blir varm fort. egentlig litt rart att ca 1.5 volt blir 300-400 grader da hehe Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 det er jo så vanlig så du har sikkert skjekket så det ikke ligger en spacer for mye og kortslutter hovedkortet ditt? Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Jeg hadde samme problem med Colorcase Air Silver. Det var det du hadde, ikke sant? Løsningen min var å fjerne alle temperatursensorene fra steder hvor de kunne komme i klemm. (mellom CPU og vifte f.eks.) Det kan kanskje forklare hvorfor den ville virke etter å ha tatt av og på vifta noen ganger? Lenke til kommentar
Prometheus Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Jeg har nøyaktig samme hk og cpu som deg, og hadde nøyaktig samme feilen. For å fikse, tok jeg på litt ekstra "goo"(kjølepasta) mellom kjøleribba og cpu, og den snurra som bare det. Har du ikke på goo, anbefales det! Men som du sa, så satt det nok bare litt dårlig til og begynne med. Lenke til kommentar
