Bil stått stille i 8 måneder
Har en Ford Fusion 2008 modell som har stått stille siden før jul. Den skulle i utgangspunktet bli brukt nå og da, så alt av væsker er ikke blitt tappet. Lurer derfor på hva eventuelle skader den kan ha dratt på seg av å stå helt stille.
Burde ikke ha tatt noen skader :)
Biler tåler å stå uten å bli brukt, det værste som kan skje er kondens i bensinen om tanken er nesten tom når den parkeres. Jeg ville bare fyrt den opp og latt den stå på tomgang til den blir god og varm :)
Eit halvt år er ikkje så veldig lenge, så det toler dei fleste bilar.
Det vill være litt forskjell på om bilen har stått i varm garasje eller på eit jorde med langt gras, men ikkje så dramatisk stor forskjell på såpass kort tid.
Så sjølv om det antageligvis er heilt uproblematisk å berre ta den i bruk igjen, så kan det være fornuftig å ta ein liten tilstandskontroll fyrst.
Bremseskiver med rust er nevnt, men også dekka bør sjekkast då langvarig belastning kun på ei side kan ha skada gummien. Men akkurat dekka må du vell skifte til sommardekk uansett om den har stått sidan i vinter?
Om bilen har stått utandørs der ein eventuell oljelekasje ikkje har gitt synlig flekk på bakken så vil det også være lurt å peile oljen før du startar motoren.
Er nok startreleet som slår inn, men strømtrekket til starteren er større enn batterikapasiteten, derfor skjer det ingenting. Neste gang du skal la bilen stå så lenge, så kjøper du en batterilader med vedlikeholdsfunksjon som du lar stå på hele tiden.
8 måneder er ikke krise i det hele tatt, men om en bil står skikkelig lenge så ville jeg byttet drivstoff, sprutet litt olje nedi hullet for tennplugg og vendt om motoren et par ganger før start.
Neste gang en bil står så ville jeg bedt noen om å i det minste starte den en gang annen hver måned og la den stå på i noen minutter, bare for å sirkulere drivstoff og olje.
Det er faktisk minst like bra for batteriet å topplades før bilen settes bort, og så bare kobles fra.
På en såpass enkel bil er nok ikke det det helt store problemet heller tenker jeg.
