Vannkjøling - farget vann eller fargede rør?
Juggel
Skal sette opp PC med custom vannkjøling for første gang. Jeg tenkte å ha ulike farger, da pc'n er tiltenkt en flerfarget look. I den forbindelse har jeg tenkt at rørene skal se forskjellige ut fargemessig. Den enkleste måten antar jeg må være å ha fargede rør. Vil jeg da støte på problemer om eksempelvis væsken i tanken er grønn, og den da skal flyte gjennom røde eller gule rør?
Det vil bli en slags "gusje" farge om du har for eks grønt vann og Gule rør. Skal du ha farget rør så må du ha klart vann hvis ikke vil det ikke bli spesielt pent.
Kommer an på om fargen på rørene er gjennomsiktig eller ikke. Hvis rørene ikke er gjennomsiktige blir det hipp som happ. Det er dog rimelig enkelt å se hvordan det blir med farget vann ved å fylle rørene før montering for å se.
Hvorfor ha farget vann om du skal ha farget rør? Bygget koser seg best med rent destillert vann uten å tilsette fargestoffer som etterhvert vil tette igjen enkelte steder såvidt jeg har forstått.
Grunnen til det er at jeg helst ville ha farge i tanken også. Men da får det heller bli klar væske og fargede rør :)
Forstår utfordringen, ikke ta mine ord for gitt.
Jeg bare påpeker hva andre har sagt om tilsetting av farge...at det tetter igjen enkelte steder etter en tidsbruk.
Noen anbefaler å ikke tilsette noenting og det vil holde systemet ditt lengre.
Men om du vil ha farge i væsken, så anbefaler jeg jo at du bruker klart rør på lik linje med tanken, da blir opplevelsen mye bedre.
Selv skulle jeg ønske å bruke farge, men ja.. å lese at andre får problemer pga. tilsetting av farge tetter igjen spesielt ved GPU / CPU blokken og gud vet hva inne i radiatoren.. osv.
Men jeg skulle ønske det var farge på selve glass tanken isteden for å tilsette farge.
Godt mulig det å tilsette farge per idag har blitt bedre, ikke vet jeg.
Mulig andre her inne har mye peil på det området.
Endret av funkweb
Noen som vet om det finnes vinklede fittings til 16mm rør? Jeg har et stort kabinett slik at jeg vil ha så store rør som mulig. Jeg finner kun vinklede fittings til 12mm, 13mm etc. Eventuelt om noen kan hjelpe meg og linke til eventuelle adaptere jeg kan bruke.
  • 3 uker senere...
Takk for svar. Det endelige valget på hvordan buildet ser ut ble temmelig annerledes enn jeg hadde tenkt. Jeg har gått for kobberrør og prøver således å få en så rein look som mulig. I den forbindelse sliter jeg litt med å plassere drain-port ved tømming av systemet.
I bunnen av radiatoren nederst til høyre er det en port som kunne ha blitt brukt, men her er kabinettbeinet i veien. Så porten må evt bli ved pumpa et eller annet sted. Noen som har noen forslag til hvor og hvilke splittere som kan brukes? Har styra såpass mye med dette nå at jeg har sett meg mer blind, enn jeg ser muligheter  :ninja:
thumbnail_20170724_161539_zpsvqqokc3a.jp
