samordna opptak 2017
lololo9
Burde jeg studere pedagogikk? Med tanke på jobbmuligheter og en ettertraktet utdanning i fremtiden.
Ja, men det er vel ikke noe vits i å studere pedagogikk hvis du ikke har studert eller hvis du ikke velger å studere også noe som du kan undervise i.
Endret av lololo9
Kan jeg spørre om hvordan opptaksbrevet starter?
1. Logg inn på samordna.no
2. Gå inn på meldinger
3. Trykk på meldingen med emnet "Svar i hovedopptaket 2017"
4. Bla ned til du ser en vedlagt PDF-fil. Dette er "beviset"
Endret av Gluestick
Hvilket vedlegg skal man legge til når man skal levere politiattest?
Jeg la ved opptaksbrevet som jeg fikk fra SO og skolen ?
Kan jeg spørre om hvordan opptaksbrevet starter? ?
Se i innboksen din ? der ligger det et brev med en PDF fil.. den PDF filen er beviset ditt?
Når betaler man studentavgift og alt det der? Står jo at det skal være betalt innen fastsatt frist? PS: Jeg har kommet inn på et studium med oppstart i januar.
Først må fristen for svar gå ut, den 26.juli. Det er først da at "ja" blir registrert på ordentlig. :)
Hei. Har det samme problemet, men kanskje jeg tar feil. Får man poeng om man tar fransk på VGS?
Kun ikke-obligatorisk språkopplæring på vgs gir poeng. Altså dersom du har tatt språk på ungdomsskolen, og så tar språk første og andre år som er obligatorisk, så gir det ikke poeng. Dersom du da i tillegg tar språk på nivå 1 eller 2 i tredjeklassen får du 0,5 poeng. Språk på nivå 3 gir 1 poeng.
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/legge-til-poeng/sprakpoeng/
Endret av heiv
Jeg har svart at jeg ønsket å stå på venteliste på alle mine ønsker. Ser at man kan svare helt frem til kl. 14 i dag for å dekke alle tidssoner, men jeg ser også at jeg har rykket frem på noen studier, men foreløpig ikke på det jeg ligger nærmest på og som jeg ligger nr. 2 på venteliste. Er det avgjort nå at jeg da ikke konmer inn eller tror dere jeg fortsatt kan rykke frem? Vil man rykke frem mer på enkelte studier etter kl. 14 i dag når alle svar er registrert eller har ikke det noe å si? På ergoterapaut studie har jeg f. eks rykket frem fra 10 til 9 på venteliste, så ikke så mye som jeg hadde håpet på.
Endret av furiousanimal
Det er ikke gitt at du ikke kommer inn på studiet du er på venteliste nr 2. Fremrykking nå allerede før kl 14:00 mener jeg må komme av folk som enten har trukket søknaden sin, eller takket nei til venteliste. Suppleringsopptaket skjer hovedsakelig den 29. I tillegg er det ikke uvanlig at de tar inn flere etter studiestart da noen kanskje ikke møter opp. Oddsene er gode for deg! Ta det rolig så ser du at du kommer deg inn :)
Noen som står på venteliste medisin Tromsø med førstegangsvitnemål som har sett noe forandring ??
Husker å ha lest på kvinneforum av det var en eller annen som kom inn der.
Foresten: ble det Oslo på deg? ?
Nei! Jeg står med 0,5 poeng mindre enn det jeg hadde regnet med pga et fag jeg ikke fikk tilleggspoeng for fra vg2 i utlandet.. utrolig kjipt! Nå står jeg på venteliste til Tromsø og Oslo vår :(
Å nei! Så utrolig kjipt. Håper virkelig du kommer inn!!
