TEST: Sensibo Sky
Så vidt jeg kan skjønne er hovedfokus for denne enheten å skru på og av varmepumpa basert på ulike regler (GPS-posisjon, kalenderplan, IFTTT-kriterier osv)?
I så fall finnes det en langt bedre (ihvertfall smartere) løsning kalt Ambi climate. Ambi Climate har, tilsynelatende i motsetning til Sensibo, en innebygget temperatursensor. Den benytter avanserte adaptive reguleringsalgoritmer til å endre temperaturen ut fra varmepumpa slik at temperaturen der hvor Ambien står holdes mest mulig konstant: https://www.ambiclimate.com/pages/how-it-works
Jeg har hatt en Ambi i halvannet år og er veldig fornøyd. Varmepumpa vår står i en knevegg på loftet hvor den blåser varmluft ned i en kasse, hvorfra lufta suges ut og ned til stua gjennom et hull i taket. Istedet for at varmepumpa sin egen temperatursensor sørger for at kneveggen holder 20 grader, noe som ville fått temperaturen i stua til å svinge en del, står Ambien på stua og sørger for at stuetemperaturen opprettholdes (kommunikasjonen fra Ambien til varmepumpa går via en 300-kroners radio-transmitter fra Clas Ohlson).
Den opprinnelige Ambi-modellen kunne ikke benytte GPS-posisjon, IFTTT osv, slik som Sensibo, men en nyannonsert Ambi Climate 2 skal kunne gjøre dette. Den ligger på Kickstarter med lansering i løpet av sommeren for ca. 835kr (+frakt, MVA og importgebyr)
Endret av Kybber
Låter som en väldigt intressant lösning. Har du närmare beskrivning på hur det fungerar? Skulle vara väldigt intresserad i en motsvarande lösning, men jag har bland annat en luftvärmeväxlare i huset som det kanske skulle verka negativt på? Du skriver att "lufta suges ut och ned i stua". Hur menar du då?
I disse smarthus-tider er det vel relevant om denne dingsen kan integreres i et smarthus-opplegg? Noen som vet?
Med magnetsensor på hagedøren hadde det f. eks. vært kjekt om varmepumpa slo seg av når hagedøra står på vidt gap for lufting.
Eller at varmepumpa spilte på lag med panelovner, varmekabler, etc.
Varmepumpa er montert rett over en kasse, og bladene på pumpa er vinklet nedover slik at lufta blåser ned i kassen istedet for ut i kneveggen. Kassen er åpen i bakkant, og derfra går det en kanal på ca. 3 meter bort til et hull fra loftet til stua. I kanalen er det montert en kraftig kanalvifte som trekker varmlufta ut av kassen og blåser den gjennom kanalen til stua. Ventiler sørger for gjennomstrømning av luft fra omkringliggende rom til kneveggen slik at lufta kan sirkulere fra stua og opp til loftet igjen.
Pga at kanalvifta bråker som en liten jetmotor, er kanalen kraftig lydisolert, og selve vifta er montert på gummimuffer for å redusere vibrasjonsoverføring til veggene. Det er også montert et luftfilter som står mellom kassen og kanalvifta. Jeg kan åpne opp luker i kanalen for å få tilgang til både vifte (for service eller bytte dersom den en gang går i stykker) og filter (byttes årlig).
Fordelen med dette opplegget er at det ikke lager den minste lyd i stua, og vi slipper å ha den stygge innedelen til varmepumpa synlig på veggen.
Skulle hatt ett opplegg for å kunne justere opp temp på varmepumpa på hytta hjemmefra, før vi reiser dit.
Har bredbånd og WIFI på hytta. Pumpa er Panasonic som er ca 3 år gammel.
Er der noen som har forslag til hva som er smarteste måte å gjøre det på?
Denne som jeg har nevnt tidligere i tråden gjør det.
http://www.dx.com/no/p/broadlink-rm-mini3-smart-wi-fi-ir-remote-controller-black-435756?tc=NOK&gclid=CMeNx-n32tQCFd6CsgodW0EFBA#.WVNTJZCLSUl
Den lærer alle typer koder fra alle typer fjernkontroller. Jeg bruker den på min varmepumpe til å sette f,.eks både temperatur, modus og av/på i appen på min android-telefon.
Hmmm... låter fortfarande intressant, men osäker på hur det skulle fungera tillsammans med luftvärmeväxlaren som är känslig för lufttrycksbalansen i rummen. Men som jag förstår dig så ska det här ge ganska litet övertryck - right? För luften hämtas från ungefär samma ställe?
Är det en kommersiell lösning, eller hemsnickrad?
Forstår jeg deg rett, så har du denne montert og satt opp til å styre flere apparater samtidig, slik at denne brukes tilsvarende en Logitech Harmony HUB?
Ja, antar det (kjenner ikke Harmony HUB).  Har den montert på toppen av en bokhylle i stua så den har fri sikt til tv, varmepumpe, surround receiver og altibox-boksen. Styrer alt i appen via wifi. Kan sitte i Uganda og slå av og på alt sammen.
Man kan lage 'scener' hvor man gjør flere ting, for eksempel har jeg en som slår på eller av tv+receiver+altibox samtidig - med ett trykk.
Samme app brukes til andre enheter fra broadlink, bl.a fjernstyrte kontakter og alarmsystem med dørsensorer og ir-sensorer etc.
Så jeg har satt opp slik at når jeg (telefonen) går ut av hjemmenettet så slås mine WIFI-kameraer på (med fjernstyrte kontakter) og alarmsystemet armeres (slås på) automatisk. Og omvendt når jeg kommer hjem.
Jeg har også en luftvarmevekser i huset. Med varmepumpesystemet mitt hentes lufta fra loftet og blåses ned i stua, så i utgangspunktet blir det et veldig høyt overtrykk i stua. Men det avhjelpes ved to ting:
1. På motsatt side av stua har jeg en stor ventil som slipper luft tilbake til loftet. Ideelt sett skulle jeg nok hatt en kanalvifte som suger lufta fra stua til loftet like hardt som den blåses fra loftet til stua på andre siden, men jeg valgte bort det ekstra arbeidet (og kostnaden).
2. Døra mellom stua og gangen står oftest åpen. Dermed kommer lufta ut på gangen og opp loftstrappa. Da får vi også spredt varmen fra varmepumpa gjennom hele huset.
Når det er sagt, så har jeg faktisk deaktivert luftvarmeveksleren for både stua og rommet på loftet hvor kneveggen til varmepumpa er (rørene er ikke tilkoblet de to rommene lenger). Jeg ser på de to rommene som ferdig balanserte og med mer enn nok luftgjennomstrømning via kanalvifta. Jeg har mulighet til å koble til rørene igjen, men har ikke sett poenget. Luftvarmeveksleren fungerer som den skal på de andre rommene. Kan nevne at undertrykket på loftet ikke er høyt nok til at loftsdøra åpnes dersom den står på gløtt, men overtrykket på stua kan få stuedøra til å smelle igjen dersom den er nesten lukket.
Løsningen er hjemmesnekret, men jeg hadde flere diskusjoner med en ventilasjonsmontør og en varmepumpeforhandler, samt min ingeniørfar som har erfaring med et tilsvarende hjemmesnekret system. Materialene jeg brukte var i hovedsak MDF (kontakt forhandlere av MDF for å få gratis plater brukt som beskyttelse på pall) og 50mm tykk Glava lydfelleplate. Ta gjerne kontakt på PM dersom du ønsker mer detaljer og bilder. Det finnes kommersielle varmepumper som kan kobles direkte på et ventilasjonssystem, men de var veldig dyre (50000+) da jeg bygget dette for 7-8 år siden.
Endret av Kybber
Takker for svar. Det var nyttig info. Og til så lav pris, så vurderer jeg faktisk å bestille 2 stk ihvertfall.  :yes:
