CPU not workable melding
Joggi
Av og til når jeg skal starte en maskin får jeg melding om at
"CPU not workable or has been changed check cpu soft menu"
Maskinene vil ikke mere og jeg kommer rett i bios .
Dette kan skje gjerne rett etter hverandre flere ganger
syns oxo at cpu var litt varm på 60 grader menn etter å ha installert kabinett vifter så gikk temp ned til like under 50
Vifta skal være skikkelig på og den har kontakt med cpu
en ting som jeg la merke til er at hk bøyer seg litt kraftig når vifta er montert. Har sett dette på 2 forskjellige hk. Håper ikke dette har betydning
Dette er en p4 2,8 pc800 på et abit ic7-g hovedkort
HVA ER DETTE FOR NOE??
Hvis cpuen blir for varm kan det godt hende at biosen din "Set default"
dvs at den tror at grunnen til at den er varm er pga overklokking og setter da bios defaults (ikke overklokke mere)
Ellers så kan det hende at batteriet på hovedkortet ditt begynner å bli dårlig
(noe jeg ikke tror)
Skal jeg tippe noe så er det nok varmen.
Kjøp ordentlig kjøling, en P4 bør ikke bli så varm
Oppdater BIOS (kan gjøres fra windows). Batteriet på kortet er flatt synes jeg og høres litt usannsynlig ut. Tempraturen din var ganske høy (har samme kortet og CPU klokket til 3.4GHz selv, med lavere temp enn deg) har du svært dårlig kabinett lufting eller noe "issues" med CPU kjøleren din?
Jeg har samme HK og CPU som deg og opplevde det samme. Dette oppstod når jeg hadde av CPU-viften for å skifte "goop". Tok så av viften og satt den nøye på igjen. Sansynligvis overslag / krypstrøm som kan ha oppstått ved att viften kan ha kommet litt skjevt på.
Kjører standard kjøler med sølvgoop. Sank ca. 8 grader fra standard goop.
Sjekk topic: "komponent brant opp"
