Koble til eit ekstra batteri i bilen
Hvordan kobler jeg til eit ekstra batteri i bilen? Er ein mercedes s202/w202 stasjonsvogn med batteriet bak. Er det bare å ta en ledning fra + på original batteriet til + på nye batteriet og minus på minus?
Endret av Håkonv
Vil anbefale deg å installere en slik: http://www.biltema.no/no/Bat/Elektrisk/Elektrisk-tilbehor/Skillerele-2000024038/
Da vil du aldri risikere å tømme startbatteriet når du spiller musikk og motoren ikke går. Denne dingsen skiller batteriene fra hverandre elektrisk ved forbruk, men begge får lading.
Er også en stor fordel mtp beskyttelse av batteriene. Når man parallellkobler to batterier vil ikke spenningen totalt bli høyere enn spenningen fra det svakeste batteriet. Så hvis batteriet som sitter i bilen fra før er litt slitent vil ikke det påvirke det nye du setter inn ekstra.
