S-ATA Problemer
msh
Hei.Jeg har kjøpt ny WD250GB S-ata harddisk.
Det som er problemet,det er at den henger opp hele systemet noen ganger,og etter jeg trykker på restart kanppen for å starte på nytt,så vil den ikke boote opp fra den.Den henger seg ved S-Ata bios startup.Jeg må slå av poweren til strømforsyning for at den skal funke igjen.Det hjelper ikke å trykke på power swith knappen,Jeg må tømme alt strøm for at den skal boote igjen.Hva kan det være?Er det Hardisken som er det noe feil med?Eller hovedkortet.
Jeg har Epox 8RDA3+ hovedkort.
Endret av msh
Prøv om du kan finne en bios-oppgradering til S-ATA biosen i kontrolleren. Jeg fant ikke noe på Epox USA sin hjemmeside. Men jeg har selv et Asus hovedkort basert på Nforce2 chipset, og jeg vet at der er ikke S-ATA kontrolleren integrert i southbridge, men laget av Silicon Image.
På ditt hovedkort sitter det en Silicon Image Sil3112 kontroller. Jeg TROR :roll: det er det samme som sitter på mitt hovedkort. På ASUS sin hjemmeside fant jeg nylig en oppdatering av BIOS'en til Silicon Image S-ATA kontrolleren. Kanskje du skal maile Epox og spørre om den kan brukes?
