Lekablokker som fundament til lekestue
Skal bygge lekestue i hagen.
Planen er å grave grøfter/hull og fylle disse med pukk, og sette lekablokker oppå, slik at de er ca 10cm over bakkenivå. Men det er jo flere typer lekablokker, så spørsmålet er hvilken type skal jeg bruke?
Kanskje en slik universalblokk? https://www.maxbo.no/universalblokk-20x25x50cm-leca-p908597?gclid=CjwKEAjwj6PKBRCAy9-07PeTtGgSJAC1P9xG8WXSMH9SlUTLR6KTkgjwhPvSNoI1CL__T_CjjYdmxhoCExHw_wcB
Lekestua skal bygge på stedet med reisverk med dimensjonen 1,5" x 3".
Den er tenkt å ligge på lekablokkene.
Til eit slikt prosjekt så speler det ikkje så stor rolle.
Det viktigaste som du må vurdere er stabiliteten til konstruksjonen med tanke på ytre påkjenninger som f.eks. vind. Ein heilt laus konstruksjon vil over tid kunne bevege seg horisontalt og til slutt løsne frå fundamentet. Særlig dersom det er lite vekt i konstruksjonen.
Sidan dette er til leik så er det sjølvsagt også viktig å vurdere om det er mulig at leikestua kan velte eller bikke ned frå fundamentet på ein slik måte at personar kan komme i klem. Kor lett det kan skje kjem ann på markavtrykket, høgda og vekta på leikestua.
Ein lav og forholdsvis tung konstruksjon kan nok fint stå laust på fundamentet. Eit tre etasjes klatrestativ/leikestuetårn må sjølvsagt sikrast betre.
Vanlig å bruke en slik såleblokk
https://www.maxbo.no/saleblokk-33x17-5x50cm-leca-p908591
som man legger armeringsjern oppi og støper i med b-20 lettbetong. Kan vispes eller blandes i maskin. Vanlig murekonsistens, må ikke være tørr, som på de hageprogrammene. Har aldri skjønt hvorfor de gjør det ... blir bare tyngre å komprimére rundt jernene.
Løft jernet litt så det ligger ca midt i støpen. Bruk en liten plank for å rette av på toppen, ellers kan du bli overrasket over at støpen er 2-3 millimeter høyere enn kanten på blokka, og at plankene ikke får ligge rett på støpen. Husk boltesaks for å klippe jernet i hjørner. Klipp delen som er inn mot senter av bygningen, slik at jern overlapper seg selv i hjørnet. Husk jernbindertråd og knipetang for å binde jern sammen i overganger.
Såleblokk settes rett på stampet pukk/singel. Stamping kan gjøres med komprimatormaskin eller selvlagd "jomfru", dog det er en helsikes jobb. Ta en trestubbe og spikre fast en 2"x3" plank, og stamp ned pukket. Ja, eller man kan bruke enhver slags maskin, en bil, hva som helst. Hvis du ikke stamper, kan du oppleve at bygget synker på visse punkter. Dog det er ikke alle som bryr seg om det. Det er en møysommelig jobb, men det er bare å holde på til det er rett og riktig.
Bør bruke laser for å være sikker på at pukken er rett. Du kan bruke langt, rett bord og vater. Men bruk det både på pukken OG på blokkene, selv om du har snorer.
Mål opp fra andre retningsgivende punkter på tomt med målebånd, eller følg plantegning om du har det. Legg hjørneblokker først. Slå av kanten på en såleblokk der det vil blokkere naturlig når kanten på den ene såleblokka stenger for i hjørnet. Du skjønner det når du jobber med det.
Slå fast spiker i ytterkant av hjørneblokkene, så du kan trekke opp snorer/hyssing. Disse blokkene er temmelig tunge, så de ligger støtt, men du kan godt sette den andre blokka inntil for å gi ekstra støtte.
Bruk sløv øks til å kutte leca med.
Legg et lag asfaltpapp under treverket for å hindre fuktgjennomtrenging.
Når støpen har størkna, helst 2 døgn, så kan du borre fast treverket til støpen. Borre gjennom og feste med egnede skruer. Fukt støpen etter 1 døgn. Du kan legge plast over rett etter støp, for å gjøre den sterkere. Jo tregere betong størkner, jo sterkere blir den. Men må jo opprettholde fremdrift også.
Rock and roll.
Endret av Taurean
