Prime95
Soho
Hvordan er Prime95 kontra å spille? når jeg kjører stresstest på cpu'en så stiger og stiger temperaturen etter 6 minutter er den oppi 56 grader. og har en følelse av at den vil stige ENDA mer.. men, tilsvarer 6 minutter Prime95 6 minutter spilling?
Burn-in-programmer skal sørge for å holde cpu-load på 100%. Det er ikke sikkert at spillet ditt alene gjør at cpu-load er 100%, isåfall går det neppe glatt og er nokså uspillelig, så da faller jo halve vitsen med å spille istedenfor å ha litt tålmodighet bort? ;)
Endret av atrax
du mener jeg bør kjøre lengre enn 6 minutter??
det kan faktisk skje at maskinen blir varmere med å spille enn å kjøre prime95 i tortur test. grunnen til det er spill belaster lydkortet, grafikkortet, harddisk i ny og ne, minnet og cpu, mens prime95 bare belaster cpu og minne, noe som resulterer i at gjennomsnittstempen i kabinettet øker pga økt varme fra grafikkortet og andre komponenter som igjen resulterer at cpu tempen kan gå noe høyere enn en ren prime95 test.
uansett, skal du teste maskinen om den er stabil etter klokking eller rett og slett brenne den inn etter nybygg og finne ut om du trenger ekstra kjøling osv så er 6 minutt alt for lite. prøv heller å kjøre prime95 i minst 6-8 timer, helst lengre faktisk, og hold ett øye med temperaturen både for kabinettet og cpu'n. blir det for varmt så må noe gjøres..
og feil på minnet? kjør memtest86 over natten. får du feil så er det noe galt med minnet. kanskje senke hastigheten litt eller guffe på litt mer volt på minnet.
