Fjerne superlim fra bil
Hei! Har limt speilet på bilen min! Var uheldig å sølte litt "superlim" på siden av bilen!
Hvordan får jeg bort dette?
Fikk ikke tatt det med en gang, ettersom jeg ikke så at det hadde rent!
Har forsøkt med 3M Sitrusrens! Dette hjalp ikke!
Hva tar superlimet?
Takk for hjelp!
Sitrussen lagde noen merker! Liker voks som skal til!
Så neglelakkfjerner tar ikke klarlakken på bilen?
Ikke prøvd 3m sitrusrens så den skal jeg ikke uttale meg om.
Så fremt du ikke har gammel slitt og/eller defekt klarlakk skal det gå greit. Du skal selvsagt ikke skure og gnikke med slike stoffer. Du tar på litt på en klut, stryker over, sjekker resultat, stryker litt mer, sjekker resultat osv.
Som sagt vil den nok matte lakken, så du må nok uansett polere opp etterpå.
I verste fall må du våtslipe. 3000 grit sandpapir. Puss forsiktig, med vann. Tørk, kontroller, gjenta om nødvendig. Søker du på "våtslip" på youtube finner du helt sikkert mange videoer, selv om de fleste nok er med maskin.
Til slutt polerer du med vanlig pad og poleringsmiddel for å få frem glansen igjen.
