Hannah Sofie Skrevet 18. juni 2017 Del Skrevet 18. juni 2017 Til de som stiller ut hund, hvordan lærte dere hunden å stå? Hvordan begynte dere og når startet dere? Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 18. juni 2017 Del Skrevet 18. juni 2017 Nektet den å sette seg ned når den skulle få godis, ga ikke belønning for noe den ikke har fått beskjed om å gjøre. Så bare gjør man motsatt av sitt, sier stå, dytter den opp og gir godbit. Hunder forstår ting hvis man fysisk flytter dem til riktig posisjon/plass. Må selvfølgelig gjøre det rolig og forsiktig eller så skjønner ikke hunden noe særlig, da tror den brått at den får godbit for å få kjeft Kanskje litt dårlig forklart. Lenke til kommentar
Tabris Skrevet 20. juni 2017 Del Skrevet 20. juni 2017 Du kan enten ta en godbit og dra den opp i ståposisjon (hvis den sitter) så sier du "bra!" og belønner med godbit. Belønn gjentatte ganger mens den står også tar du til slutt og kaster en godbit så hunden må flytte seg for å hente den. Når hunden kommer tilbake så kan du si "bra" og belønne igjen med en gang hvis den kommer foran deg og står. Hvis den setter seg med en gang så kan du dra den opp med en godbit, si "bra" når den står og belønne flere ganger osv. En måte jeg liker for å få hunden til å fryse (bli stående uten å bevege seg) er det som kalles omvendt lokking. Det er litt vanskelig å forklare skriftlig, så kan være lurt å YouTube etter videoer. Men tanken er som følger: Du holder noen godbiter i hånden også lukker du hånden så hunden ikke får tak i dem. Vis hunden hånden med godbitene. Hunden vil antagelig snuse, slikke, krafse osv for å forsøke å få tak i godbitene i hånden. Ikke la den få tak i godbitene, men ikke si noe.Ikke si "nei", "ah-ah" eller noe. La hunden prøve så mye den vil, den skal finne ut av seg selv at det ikke går, ikke stoppe fordi vi forteller den det. I det sekundet den gir opp og trekker seg fra hånden så sier du "bra!" og gir en godbit (helst med andre hånden). Gjenta dette til hunden ikke lenger forsøker å ta godbitene fra lukket hånd. Nå begynner du såvidt å åpne hånden. Forsøker hunden da å ta godbitene så lukker du hånden igjen og venter bare til den gir opp. Igjen: Ikke si noe. Hele tanken er at hunden skal av seg selv lære at den får bare godbitene om den ikke forsøker å ta dem. Til slutt kan du da ha åpen hånd med godbiter foran hunden uten at den tar dem. Når du har kommet så langt så kan du begynne å bruke det i stå-treningen. Når hunden står, kjapt ta frem åpen hånd foran hunden. Er hunden godt trent på omvendt lokking, så vil den fryse i forventning. Beveg hånden litt foran hunden også frir du den ut med f.eks "værsågod" og gir den godbit. Etterhvert vil da en åpen hånd, selv uten godbiter i, føre til at hunden fryser i posisjonen den er i. Men husk å fortsett å belønn (du har lov å belønne i utstillingsringen). Lenke til kommentar
