Forgasser problem Yamaha DT 50 x
Justerer den inn etter korrekt prosedyre.
Jeg tror denne har lufteskrue. Hvis den har bensinskrue (du har IKKE begge deler!) så funker den motsatt.
Sett inn en hoveddyse du VET er stor nok eller for stor.
Sett splinta på nåla til ca. midt på.
Start motoren og varm den opp (viktig!!!)
Juster tomgangen opp littegranne.
Juster lufteskruen fram og tilbake til du finner punktet der tomgangen er høyest.
(Hvis tomgangen ikke går ned når du skrur den ut og inn har du feil tomgangsdyse.)
Juster ned tomgang til normalt nivå.
Gi brått mye gass (ca. 3/4 gass) og hør om motoren "nøler" før turtallet øker.
Hvis den nøler skru igjen lufteskruen 1/4 til 1/8 omdreining og prøv igjen.
Ta en kjøretur og ligg rundt 1/2 gass. sviver den ikke rent kan du prøve å flytte nåla opp (mindre bensin) eller ned (mere bensin).
Hoveddysa bestemmer blandingen på full gass. Denne kan være vanskelig å få nøyaktig.
Endret av sedsberg
