PC-en vil ofte ikke starte til BIOS
Hei,
jeg har problemer med min stasjonære PC. Ofte vil den ikke gi noe bilde til skjerm, ikke til oppstartstekst før Windows booter engang.
Dersom jeg skrur av strømmen bak på PC-en i ca en time starter den opp ogjen. Men da kommer det feilmelding Overclock failed. Da må jeg gå inn i BIOS og lagre innstillingene (trenger ikke gjøre endringer), lagre og restarte, og da starter den normalt opp.
Hver gang skjermene er svarte, er det heller ingen strøm til noen av USB-inngangene.
Dette har skjedd ganske plutselig, og aner ikke hva som kan ha forårsaket dette.
Følgende er prøvd uten hell:
Fjerne tilkoblete interne harddisker samt DVD rom
Fjernet alle tilkoblete USB.
Reset CMOS (knapp baksiden av hovedkort)
Fjernet RAM, slik at kun 1 RAM brikke er satt inn i tilfelle noe feil på èn av disse.
Nå vet ikke jeg hva BIOS går igjennom før den gir strøm ut på USB, men skjermkortene er ikke fjernet fra Socket i tilfelle feil med disse, om dette hindrer hovedkortet å sette strøm til USB.
Hovedkortet får strøm og lyser på den digitale tallbrikken, reset knappen osv. Alle viftene går også.
Da er mine mistanker enten ustabilt hovedkort (tørre kondensatorer etc), feil med skjermkort eller delvis defekt strømforsyning.
Er det noen her som kan tenke seg hva som er feil, evt. måte å konstantere hva slags komponent/software som er feil?
Komponenter:
Strømforsyning: https://www.komplett.no/product/623449?noredirect=true#
Prosessor: https://www.komplett.no/product/766048?noredirect=true#
Hovedkort: https://www.komplett.no/product/760831?noredirect=true#
Ram 4X: https://www.komplett.no/product/749647?noredirect=true#
Skjermkort 2X: https://www.komplett.no/product/760600?noredirect=true#
HDD: https://www.komplett.no/product/770834?noredirect=true#
HDD 2: https://www.komplett.no/product/628746?noredirect=true#
Ok, jeg regner med at du ikke overklokker CPUen eller GPUen. Hvis det er sant kan det være minne som larger problemer. Du har brikker som kjører på 1866 MHz. Hvis valgene for minne i BIOSen er satt til andre verdier (høyere verdier) så prøver du teknisksett å overklokke rammen. Du har et ASUS hovedkort, så prosessen for å endre innstillingene burde ligne den her: http://sanuja.com/blog/how-to-fix-overclocking-failed-error.
Merk deg at han i guiden har 1600 MHz brikke, du har 1866 MHz. Det må du ta høyde for når du endrer verdiene.
Jeg hadde nesten samme problemene i en lengre periode med at maskinen ikke bootet skikkelig, og jeg måtte inn i bios og "save changes" uten å egentlig endre noe. Hva som løste dette vet jeg ikke. Men jeg har et debug-display på hovedkortet som viser forskjellige koder avhengig av hvor i boot-prosessen maskinen har kommet. Kodene mine indikerte problemer med USB-utstyr.
Jeg gjorde følgende en gang, og har siden ikke hatt problemer med boot:
Formatert maskinen (problemene forsvant ikke)
Oppdatert bios til samme versjonsnummer som jeg hadde
Resatt innstillinger i bios
Koblet fra maskinen og gjort den ren med trykkluft, byttet kjølepasta. (her kan det være at flytting på USB kabler kan ha gjort noe)
Kan være en kombinasjon av en eller flere av disse som løste dette for meg: Resetting av bios, formatering, flytting av kabler (USB), oppdatering av bios til samme versjon som allerede var installert.
Vær forsiktig med fast boot og lignende i bios, med disse funksjonene på ble det bare verre. Så jeg har latt disse være av.
Har kjørt overklokking via programvaren til asus i windows til faster tror jeg det var, der den tester og kjører overklokkingen selv (slår seg av og på noen ganger). Den overklokkingen var gjort for år siden mener jeg, lenge før problemene. Men har resatt alt til fabrikkinnstillinger nå som cmos er resatt. Skal gå over å sammenligne, så håper jeg feilen er så enkel som noen tastetrykk :) Tusen takk for kjapp respons!
Tusen takk! Skal sjekke dette også. Har vannkjøling og etter det aldri hatt høye temperaturer på CPU-en, så antar at kjølepastaen ikke burde være problemet. Men skal sjekke det andre i første omgang iallefall :)
Da har jeg prøvd det meste dere skrev her. Og løsningen var oppdatering av BIOS.
Har restartet den noen ganger nå, og starter opp normalt hver gang. Tusen takk for hjelpen!
