Ka fil som slår av dataen ? rundll32 ?
Lurte på kossen eg kan slå av datan med en "command" istede for og start > avslutt osv...
Noen som vet dette ? det har vell noe med C:\WINNT\SYSTEM32\RUNDLL32 <så skal det vell vere en command her>
Bruker win2kpro
(svar vist du kan, eg vet godt at eg kan trykke start > avslutt )
Endret av Wulong
Hvertfall i Windows XP kan man lage en shortcut som kjører kommandoen
"c:\windows\system32\Shutdown.exe -f" så shutter PC'n ned av seg selv.
Legge snarveien på desktop, så slipper du start/shutdown mere.
Må ha med HELE path'n til shutdown-kommandoen, inkludert .exe ellers funker det ikke.
I det øverste feltet i snarveien skriver du c:\windows\system32\
I det nederste hele pathen med -f
Er ikke noe rot med rundll32. Du kan ikke bruke det, for dette programmet laster inn .dll-filer, ikke .exe filer. Shutdown er ei .exe fil, derfor fikk du den feilmeldinga.
Kjør et search etter shutdown.exe på c:-disken din.
Endret av Bitex
og du har prøvd å bare skrive shutdown i run... også?
Litt rart at det skal være så umulig, fant nemlig tipset i en lang guide, i
"Top W2K User tips" om hvordan lage icons på desktop for shutdown, restart og logoff.
http://is-it-true.org/nt/xp/utips/utips39.shtml
Men det står jo XP i url'n, så jeg vettafaen.
Sjekk noen linker i dette Google-søket da
:shrug:
Endret av Bitex
ok
Eg har skreve: c:\winnt\system32\rundll32 user32.dll,exitwindowsEx
men det skjer ingenting
pass på a å skrive med riktige tegn ExitWindowsEx... funker ikke med bare små bokstaver (kan også hende at du må skrive kommandoen 2 ganger etter hverandre)
EDIT: websøk på Altavista
Endret av rwu
fant dette
http://www.jsiinc.com/sube/tip2200/rh2207.htm
men det er jo ikke heilt det samma
og detta
http://www.robvanderwoude.com/amb_rebootnt.html
win2kp er jo veldig likt NT, det er vell derfor det er så sikkert. Eller, ingenting er for sikkert med windows.
Edit: lasta ned shutdown.exe fra ftp plassen, det funka
men det var litt tungvindt
Endret av Wulong
