Mulig å åpne galaxy s8 med kun fingeravtrykk?
Skal du bruke fingeravtrykksleser så må du også aktivere en annen form for passord, som mønster eller egen pin kode.
Når du slår på telefonen så må du både tegne mønster, og åpne kode nr 2 (samt sim-pin). Men etterpå trenger du bare å bruke finger eller kode, og ikke begge.
Du kan også aktivere funksjoner på telefonen som gjør at du slipper kode/fingeravtrykksleser enten:
Innenfor et gitt område. Du velger selv om dette er jobb, hjemme eller lignende.
Er tilkoblet en spesifikk Blåtann-enhet
Er tilkoblet et spesifikt wifi
Men hvordan stiller jeg den inn på kun fingeravtrykk da? Den ber jo om mønster hver gang, har prøvd å restarte. Har også lagt inn smart lock, at hjemme adressen min skal være ulåst sone, men det har ikke gjort noen forskjell, telefonen ber om mønster når jeg vekker den...
Du må ha en ekstra kode i form av pin\mønster eller passord.
Men når du har satt opp fingeravtrykk som opplåsning skal det være nok å bare holde fingern på sensoren og telefonen skal våkne og låse seg inn.
Er slik på alle jeg kjenner sin S8 så det er bare noe instillinger feil hos deg.
