foenix Skrevet 17. juni 2017 Del Skrevet 17. juni 2017 Hvordan kapper man en laminert benkeplate uten at overflaten blir ujevn og flisete og hvilken lim bruker man for å skjøte den til en annen plate (hjørneløsning)? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1777396-hvordan-kapper-og-limer-man-benkeplater/
Kikert Skrevet 17. juni 2017 Del Skrevet 17. juni 2017 Du fester noe treverk der du skal sage, fester en planke eller noe med tvinger så planken "får det øverste kuttet". Kanskje en smule dårlig forklart Tek7 er bra greier. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1777396-hvordan-kapper-og-limer-man-benkeplater/#findComment-23949495
bas Skrevet 17. juni 2017 Del Skrevet 17. juni 2017 (endret) For de fleste "amatører" er vel stikksag eller sirkelsag det mest tilgjengelige og beste alternativet. Personlig får jeg aldri noe særlig dreisen på stikksag og rette linjer, men bruker sirkelsag med styreskinne som gir snorrette kutt hver gang. Eller du kan feste ei list eller lignende med noen klemmer og bruke som anlegg/styring for saga di. Skal du bruke stikksag så finnes det egne blad med tenner som går motsatt vei for å unngå og flise opp den synlige overflata. Bruker du sirkelsag så lønner det seg å kappe plata opp ned (altså med den flata som ikke blir synlig opp). Det kan også hende det hjelper og teipe godt langs kuttet før du kapper for å unngå oppflising. Som lim kan du sikkert bruke så mangt, vanlig trelim, sikaflex eller tec7 f.eks. Det som er viktig å huske er og eventuelt "mette" limflaten slik at den blir så vanntett som mulig i tilfellet man skulle grise på benken, da unngår man at det sveller opp og blir stygt hvis væska trekker nedi mellom platene. Benkeplatene er vel også som regel skrudd i underskapene, og jeg tror det kanskje er like greit å bare behandle skjøtene (endestykkene) med silikon for å få de vanntett, og ikke nødvendigvis lime de sammen. Endret 17. juni 2017 av bas Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1777396-hvordan-kapper-og-limer-man-benkeplater/#findComment-23949526
Oter Skrevet 17. juni 2017 Del Skrevet 17. juni 2017 letteste er og bestille ferdig kappede plater på mål. ellers så skjøtes platene slik: http://www.viivilla.no/gjor-det-selv/pa-kjokkenet/gjor-det-selv-slik-kan-du-skifte-benkeplata-selv/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1777396-hvordan-kapper-og-limer-man-benkeplater/#findComment-23949810
