Hvilke kort finnes med "syvslotsconfig", egentlig? Ikke nødvendigvis med 7 slotter, men hvor hvertfall slot 1 og 7 er der. De fleste jeg har sett har egentlig bare 6 slotter, da den øverste er fjernet uten at det er tatt ut noe ekstra nedenfor vanlig atx-spec.
Sett på gigabyte x299 aurous 7? 9?
Dette designet jeg tenkte på: https://www.gamersnexus.net/images/media/2017/motherboards/gigabyte-x299/gigabyte-x299-ws-board.jpg - men det kortet er vel ikke sluppet ennå?
Biostar: https://www.techpowerup.com/img/17-05-29/3a583db91232.jpg
...men også det er ikke sluppet.
Nærmeste jeg kommer er EVGA X299 Dark: https://images.evga.com/articles/01114/products/151-SX-E299.png
Og Asrock X299 OC Formula: https://www.techpowerup.com/img/17-05-29/40ef5a9f9677.jpg
Først og fremst er det slotter i posisjon 3, 4 og 5 i tillegg til 1 og 7 jeg vil ha. Det gir litt mer fleksibilitet. MSI X299 XPower og ASUS R6E/R6A mangler alle den 4 slotten.
X299 4.8 ghz lett bekreftet! 18 core blir neppe mye dårligere :D
12-18 core har større kjerne, og dermed lettere å kjøle selv med gugge under ihs
Nesten utrolig at så mange kjerner klokker så høyt. Moro!
Deilig å motbevise de som mente at x299 var epic fail. Ved å ha 4000mhz + minne og mesh på 3000mhz+ så knuser x299 alt annet enn i ren rendering hvis motparten har vesentlig flere kjerner.
Tror det er snart RIP for min 1950x threadripper :p
Endret av Nizzen
snipp
Ja SLX yter veldig bra når den er overklokket til 4600+ Mhz, 4000+ RAM og 3000+ mesh - men det krever også sitt av kjølingen man har. Som denne karen med custom loop :
Ok, so it turns out that stock 7920X is pulling just shy of 220W when SmallFFT (non AVX) hits. Before SmallFFT it's around 190-200W. 4.5GHz @ 1.15V raises the bar to 297W (peak core temp 80*C / package 85*C).
Ja, jeg vet spill temps vil være lavere. Men 220W stock P95 non-AVX!!? Geezsus :D
1.15v på en 5960X er ikke så extremt som det der, selv en Noctua D15 luftkjøler med viftene på 8-900 rpm takler det fint.
6900k + hk solgt. 7900x står på hylla her og skinner, og komplett driver og pusher dato på R6E  :nei:
Forstod selvsagt risikoen da lagerdato var ubekreftet, men dritt uansett  :hm:
Du skulle ha kjøpt Apex, så hadde du hatt hk for lengst :p
Hadde jeg villet hatt Apex, hadde jeg bestilt Apex.  :nei:
ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING ser ut som et greit hovedkort. Blir nok det på meg om jeg skal ha meg X299 snart. Trenger egentlig ikke OC egenskapen/fordelen som Apex kortet har siden jeg ikke kommer til å sikte etter 4500+ Mhz CPU og 4200+ RAM uansett. Venter bare å se hvordan Coffee Lake blir før jeg drar opp VISA kortet :)
