Ser ut som jeg har fått en 4.8ghz 7800x 6core. 4,9 booter inn i windows, men er umulig å få stabil i Cinebench. Har testet 1.4 volt uten at det hjalp.
4,8 ghz kjører den på 1.27v i cinebench, og virker stabil ellers også. Har sett at 10 kjerneren har VELDIG bra binna kjerner vs de lavere modellene.  4.8ghz på en 6 kjerner er greitt, altså jeg er middels fornøyd :p
70 grader max i Cinebench  :thumbs:
Om du låter maxtemperatur från ett program som tar 20 sekunder som referens driver vi med olika saker. Men det kanske var ironiskt?
I vart fall på tok för varmt för det korta intervallet. Kör IBT på max burn så får man en bättre referens på intervalltemperatur.
7800x: 4.5 GHz @ 1.14v on air cooling (Noctua U12s). ~75-77 degrees during heavy usage
Takk Nizzen :)
7900X blir jo da enda litt varmere. Men nå er heller ikke U12S den beste til Noctua. Tipper 1.1-1.15v området vil være max for luftkjøling.
Edit : Fant tråden du fant den infoen på overclock.net forumet :)
Endret av Betroz
mackanz, er det så mye mer relevant da? Når kjører du load ala IBT i det vanlige?
Blir ungefär som att säga att 20 sekunder prime blir lika varmt som två minuter prime.
Ca samme temp her faktisk :) Hvem hadde trodd det ?
Bare G.Skill får ut sine 32GB kit av 4266 nå så Nizzen :)
Edit : Nizzen har du prøvd uncore på 3200 Mhz?
Bare satt den til 3000mhz. Ikkje testet noe høyere. Bare testet core og minnehastighet til nå. Vet ikkje hvor langt x299 cpuene klarer på uncore engang.
Jeg leste bare på overclock.net forumet at uncore og RAM hastighet er mer viktig for Skylake-X enn det var med Broadwell-E pga. den der "mesh" greia.
Godt å vite! En god start med 4000c15 iallefall. Imc er ikkje akkurat skandale :p
Farcry Primal benchmark:
Ryzen 4.1 3600c15_: 70 min  - 102 average -122 max fps
7800x 4,8 4000c19 80 min  - 115 average - 135 max fps
7800x 4,8  4000c15 86 min - 117 average - 138 max fps
Endret av Nizzen
Den skalerer jo av samme grunn som 7700K gjør med raskere RAM - dual channel. Men interessant å se forskjellen mellom CL 19 og 15 da. Regner med du skal kjøre samme testen når du får nye 4x4 RAM kittet. Du vil jo nå GPU begrensning et sted.
Endret av Betroz
Regner med det er snakk om ryzen 7 1800x?
