p4-2.6 800MHz på 400/533
marw
Driver og fixer opp en barebone maskin til fadern, men det blei bestillt feil cpu.
Prøver og sette sammen P4 2.6GHz - 800MHz i et hovedkort med støtte for 400/533MHz
Tenkte det ville gå, om man brukte multipliers 26 x 100 istedenfor 13 x 200, men har ikke noe settings for multiplieren i bios'en.
Finnes det noen annen løsning enn nytt hk/cpu ?
Er ikke så farlig om det ikke blir 100% kjappt, men funker dårlig med 1.3GHz som er det eneste den kjører stabilt på nå
Går ikke ann å stille på multiplieren på en P4, den er desverre låst! så den må nøtt å kjøre på 13x200 uansett hva du gjør(utenom ES versjoner som du ikke har sjans i h***** til å få tak i).
Det jeg ville gjort var å kjøpe nytt hk :)
Han kan jo f. eks. kjøre den på 133MHz FSB (533).
Vil likevel anbefale deg å bruke angreretten (sende den tilbake) og få ny 533MHz-versjon.
Han sier jo at han ikke klarer mer enn 100FSB :ermm: 1.3GHz? nei... :thumbdown:
Kjøp nytt hk du! det ville jeg gjort! :yes:
Endret av Gef
Takker for svar, gitt opp knotinga nå hehe
Blir kanskje vansklig og levere tilbake en cpu med brutt forseiling, så får vel bite i det sure eple, og shoppe nytt hk eller cpu
-MaRw-
Så lenge det er gått under 14 dager siden du mottok prosessoren, kan du bruke angrefristen. Og da kan du sende den tilbake uansett og du har brutt forseglingen. Så lenge den virker da... :xmas:
edit: Men send mail til komplett først, så får du et nummer du setter på pakken. (husker ikke hva det er, har nettopp stått opp) :thumbs:
Endret av ComputerBoy
