Hei!
Oppgave: Løs Integralet:
Integral( (x2+x-1) / (x2-x) )
Dersom man kun løser denne oppgaven vha. delbrøksoppspalting vil man miste en av løsningene.
Jeg fikk: ln|x| + ln|x-1| + C
Dersom man utfører polynomdivisjon først, for deretter å bruke delbrøksoppspalting vil man få det riktige svaret: x + ln|x| + ln|x-1| + C
Jeg lurer på om noen luringer her har en forklaring på hvorfor det er slik at denne feilen oppstår, og hvordan man kan oppdage at man er nødt til å utføre en polynomdivisjon først.
Tusen takk for svar på forhånd.
Problemet er vel at man ikke kan føre delbrøkoppslatning siden telleren er samme grad som nevneren (begge har x^2 og x. Dersom man skal bruke delbrøkspaltning må telleren ha lavere grad enn neveren.
Dvs: sjekk alltid graden av den respektive telleren og nevneren :)
Dessuten er det lurt å sjekke om delbrøkoppspaltningen i det hele tatt gir mening
x^2+x-1/(x^2-x) er ikke lik A/x+B/(x-1)=1/x+1/(x-1)
Endret av Gluestick
Kan også gjøres via varabelskifte:
(x^2+x-1)/(x^2-x)=(x^2-x)/(x^2-x)+(2x-1)/(x^2-x)=1+(2x-1)/(x^2-x)
int(1+(2x-1)/(x^2-x))dx=x+int 1/u du=x+ln|x^2-x|+C, med u=x^2-x og u'=2x-1
Gjør du delbrøksoppspaltningen riktig får du også et ledd 1, men av en eller annen grunn hopper man glatt over dette i lærebøker i R2. Jeg tipper, uten å ha satt meg dypt inn i dette, at det konstantleddet dukker opp nettopp fordi de to polynomene er av samme grad.
Er også mulig via delbrøksoppspaltning uten å sette inn et førsteordens ledd i teller, men da må først gjøre et triks for å en lavere grad i teller enn nevner. Trikset er og ta pluss/minus det samme slik at det netto blir null, og dermed ikke påvirker verdien til brøken. Legger til og trekker fra 2x for å kunne forkorte deler av brøken. Man kan så utføre delbrøksoppspaltning på vanlig måte med den resterende brøken.
p><p>\frac{x^2+x+1}{x^2-x} &= \frac{x^{2}+x+1 +2x - 2x}{x^{2}-x} \\<br>&= \frac{x^{2}- x + 1 +2x}{x^{2}-x} \\<br>&= \frac{x^{2}-x}{x^{2}-x} + \frac{2x-1}{x^{2}-x} \\<br>&= 1 + \frac{2x-1}{x^{2}-x} \\<br>&= 1 + \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} \\<br>&= 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} \\<br>\end{align*}
