Altibox Tråløst Internett problemer
Vi har hatt Altibox aktivert en god stund nå, men for noen uker siden hendte det ofte at nettverket ble dealktivert eller svekket i ca 30 min. Folkene fra Altibox mener ingenting skal være i veien med internettet vårt selv om det åpenbart er problemer. Noen som sliter med det samme? Hva kan vi gjøre?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Koble en PC til LAN-porten (for PC) på hussentralen (HS), og sjekk om det er kun wifi som har slutter å fungere. Hvis det er feil på wifi, er det nok feil på HS. Hvis også kablet forbindelse slutter å fungere, kan det være HS, ev. fiberconverter, eller feil i infrastrukturen til din Altibox-leverandør.
Hvis det er kun wifi som feiler, gjelder dette både 2,4 og 5 GHz? Dersom du bor i blokk eller har mange naboer i nærheten som også har Altibox og kjører wifi fra HS, er det svært begrensede muligheter for å bytte kanal på 2,4 GHz, da du  har kun 3 (?) alternativer. Jeg har satt min HS i Bridge Mode, og satt opp en egen router hvor jeg har full kontroll selv. Bruker inSSIDer på PC for å se hvor det er best plass i 2,4 GHz.
  • 4 uker senere...
Enig dette. Svært usansynlig, men ikke umulig, at det er feil på HS. Trolig fått en nabo inn på samme frekvens som dere som forstyrrer på 2,4 GHz
